Ленулька Опубликовано 11 Января 2005 Жалоба Опубликовано 11 Января 2005 Красим сами потолок после подготовки его ремонтной бригадой. Просто караул! :( Он весь идет пятнами и полосами. Похоже причина в плохом неравномерном ошкуривании. Там где более гладко - все ок, а где шершавости остались - там пятна непрокрашиваемые. Краска Дюфа супервайс. Хелп!!! Можно ли добиться улучшения не переделывая полностью потолок, который уже покрашен на 2 раза? Может ошкурить только шершавые места прямо по краске и покрасить в 3 раз? Может краску сменить на другую, которая лучше скрывает неровности и не так проявляет полосы (только какую)? Может еще что... Паримся уже месяц. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vovic Опубликовано 11 Января 2005 Жалоба Опубликовано 11 Января 2005 Месяц красите??...а потом смываете?))) Если краска не разбавленная , то никаких полос не должно быть. Второй слой надо делать поперек первого.Обычно двух слоев уже достаточно при хорошо загрунтованной поверхности.Третий слой-финишный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
krendel Опубликовано 11 Января 2005 Жалоба Опубликовано 11 Января 2005 Я бы все зашкурил мелкой шкуркой до полной гладкости, потом загрунтовал бы и заново покрасил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ленулька Опубликовано 11 Января 2005 Жалоба Опубликовано 11 Января 2005 Еще и красить видать не особо умеем. Полосы видны от валика после Дюфы. Вот в ванной красили потолок Тиккурилой Луя, уж на что был гадкий, так полос совсем не видно после 2-го слоя. Но Луя дорогая очень :( Вот мы уже и пришли к такому мнению (шкурить заново). Только уж очень жалко 2 слоя краски перемешанной с потом и слезами разочарования :( А шкурить все до шпатлевки или можно местами по шершавостям пройтись? или вообще надо шпатлевать заново, если неровностей много? Мы попытались угол сошкурить, да только как были плеши, так и остаются. Как слоеный пирог. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
krendel Опубликовано 11 Января 2005 Жалоба Опубликовано 11 Января 2005 Что за краска Дюфа, я не знаю. Шкурил у себя дома тексовскую, нормально получается, потом от шпатлевки ее не отличишь, сплошная ровная поверхность. Плеши у вас чем выделяются среди прочей волосатости? Шершавые? Может быть, грунтовки переборщили? Есть такая грунтовочка - Оптимист. Если ее начаянно зашкуришь, она лохмотьями типа ворса обдирается. Такую лучше сверху закрыть шпатлевкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ленулька Опубликовано 11 Января 2005 Жалоба Опубликовано 11 Января 2005 Грунтовка Лакра (с бегемотиком на таре). Проплешины какие: идет себе ровный потолочек как яйчная скорлупа, потом бац - и пятно царапаное и зернистое, именно в структуре шпатлевки. Наверное наносили ремонтники в несколько слоев, а потом шкурили крупной шкуркой. Но это лишь мои домыслы. Имеем, что имеем. P.S. А разве шкурят по грунтовке? Я думала, что сначала шлифуют шпатлевку, а потом грунтуют и красят Сообщение было изменено автором Втн Янв 11, 2005 15:28. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
krendel Опубликовано 11 Января 2005 Жалоба Опубликовано 11 Января 2005 По грунтовке не шкурят, но когда после некоторых гениальных строителей заделываешь ямы на уже загрунтованном потолке, то бугры, покрытые грунтовкой, неизбежно попадают под терку и грунтовка процарапывается. Если у вас зернистое пятно вровень с основным слоем шпаклевки, то попробуйте прошлифовать участок с пятном и рядом. Если пятно сольется с гладким местом и не будет крошиться, то шлифуйте весь потолок. Если будет крошиться, то можно только пятна "выкрошить", потом загрунтовать хорошенько и зашпаклевать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Января 2005 Жалоба Опубликовано 11 Января 2005 точно такая же проблема была неделю назад, решили голову не ломать и пригласить рабочих , всего за каких-то 1500 ркбулей они красят нам потолок с помощью пульверизатора и пылесоса... вот и все... а следы от валика будут оставаться в любом случае Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
andre307sw Опубликовано 12 Января 2005 Жалоба Опубликовано 12 Января 2005 Цитата точно такая же проблема была неделю назад, решили голову не ломать и пригласить рабочих , всего за каких-то 1500 ркбулей они красят нам потолок с помощью пульверизатора и пылесоса... вот и все... а следы от валика будут оставаться в любом случае при правильном использовании валика следы будут, но не полосы, а равномерная шагрень, по размерам зависящая от длины ворса валика.плюс еще качество краски играет немаловажную роль. Супервайс хорошо только по белизне, по качеству можно найти лучшие варианты за эти деньги. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ленулька Опубликовано 12 Января 2005 Жалоба Опубликовано 12 Января 2005 с благодарностью приму любые советы - какая краска лучше из этого ценового диапазона (1000-1500 руб. за 10 л). Т.к. при наших потолках Дюфа никак не катит. А мож она загустела? Что будет, если красить слишком густой краской? Как определить нормальную степень густоты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
