Ленулька
Потолок пятнами
Красим сами потолок после подготовки его ремонтной бригадой. Просто караул! :( Он весь идет пятнами и полосами. Похоже причина в плохом неравномерном ошкуривании. Там где более гладко - все ок, а где шершавости остались - там пятна непрокрашиваемые. Краска Дюфа супервайс. Хелп!!! Можно ли добиться улучшения не переделывая полностью потолок, который уже покрашен на 2 раза? Может ошкурить только шершавые места прямо по краске и покрасить в 3 раз? Может краску сменить на другую, которая лучше скрывает неровности и не так проявляет полосы (только какую)? Может еще что... Паримся уже месяц.
Месяц красите??...а потом смываете?)))
Если краска не разбавленная , то никаких полос не должно быть.
Второй слой надо делать поперек первого.Обычно двух слоев уже достаточно при хорошо загрунтованной поверхности.Третий слой-финишный.
Еще и красить видать не особо умеем. Полосы видны от валика после Дюфы. Вот в ванной красили потолок Тиккурилой Луя, уж на что был гадкий, так полос совсем не видно после 2-го слоя. Но Луя дорогая очень :(
Вот мы уже и пришли к такому мнению (шкурить заново). Только уж очень жалко 2 слоя краски перемешанной с потом и слезами разочарования :( А шкурить все до шпатлевки или можно местами по шершавостям пройтись? или вообще надо шпатлевать заново, если неровностей много? Мы попытались угол сошкурить, да только как были плеши, так и остаются. Как слоеный пирог.
Что за краска Дюфа, я не знаю. Шкурил у себя дома тексовскую, нормально получается, потом от шпатлевки ее не отличишь, сплошная ровная поверхность. Плеши у вас чем выделяются среди прочей волосатости? Шершавые? Может быть, грунтовки переборщили? Есть такая грунтовочка - Оптимист. Если ее начаянно зашкуришь, она лохмотьями типа ворса обдирается. Такую лучше сверху закрыть шпатлевкой.
Грунтовка Лакра (с бегемотиком на таре). Проплешины какие: идет себе ровный потолочек как яйчная скорлупа, потом бац - и пятно царапаное и зернистое, именно в структуре шпатлевки. Наверное наносили ремонтники в несколько слоев, а потом шкурили крупной шкуркой. Но это лишь мои домыслы. Имеем, что имеем.
P.S. А разве шкурят по грунтовке? Я думала, что сначала шлифуют шпатлевку, а потом грунтуют и красят
Сообщение было изменено автором Втн Янв 11, 2005 15:28.
По грунтовке не шкурят, но когда после некоторых гениальных строителей заделываешь ямы на уже загрунтованном потолке, то бугры, покрытые грунтовкой, неизбежно попадают под терку и грунтовка процарапывается. Если у вас зернистое пятно вровень с основным слоем шпаклевки, то попробуйте прошлифовать участок с пятном и рядом. Если пятно сольется с гладким местом и не будет крошиться, то шлифуйте весь потолок. Если будет крошиться, то можно только пятна "выкрошить", потом загрунтовать хорошенько и зашпаклевать.
точно такая же проблема была неделю назад, решили голову не ломать и пригласить рабочих , всего за каких-то 1500 ркбулей они красят нам потолок с помощью пульверизатора и пылесоса... вот и все... а следы от валика будут оставаться в любом случае
при правильном использовании валика следы будут, но не полосы, а равномерная шагрень, по размерам зависящая от длины ворса валика.
плюс еще качество краски играет немаловажную роль. Супервайс хорошо только по белизне, по качеству можно найти лучшие варианты за эти деньги.
с благодарностью приму любые советы - какая краска лучше из этого ценового диапазона (1000-1500 руб. за 10 л). Т.к. при наших потолках Дюфа никак не катит. А мож она загустела? Что будет, если красить слишком густой краской? Как определить нормальную степень густоты?
