Гость Опубликовано 10 Января 2005 Жалоба Опубликовано 10 Января 2005 Неразрешимая проблема для меня, несведущего человека. Представьте: большая комната, квадратов 35, прямоугольная, допустим 8 на 4,5, высота потолка - 3,2. Вообщем наследие Вождя Народов - "сталинка". И все бы хорошо, так нет! На бОльшей стене, прямо посредине - окошечко. То есть для среднестатистических квартир - даже вполне себе окно, но на этой стене - смотрится небольшим. Устройство других окон - невозможно. Вид стены с этим окном непропорциональный. Описала, кажется, все. А теперь внимание, вопрос: Возможно ли, и как, с помощью штор, гардин и прочего - как-то изменить эту диспропорцию? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 10 Января 2005 Жалоба Опубликовано 10 Января 2005 Разумеется, варианты существуют. И их достаточно много. Описывать - думаю никто не возьмётся - неблагодарное занятие. Просто надо понимать и само окно (конструкцию), глубину откосов, подоконник и наличие под ним ниши, мебель, желаемую драпировку, наличие других окон и прочие десятки ненавязчивых нюансов, которые обсуждать по переписке - невозможно. Вот фото с Вашей стороны - продвинуло бы дискуссию. Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Января 2005 Жалоба Опубликовано 10 Января 2005 А если сделать по бокам этого настоящего окна - ложные, т.е. как будто дополнительные створки, такой же высоты. Получится окно если не во всю стену, то в полстены точно :-) В них можно вставить пейзажи, сделать подсветку... А вот как это выполнить технически, к сожалению, не знаю - самой интересно :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Синица Опубликовано 11 Января 2005 Жалоба Опубликовано 11 Января 2005 Cделайте карниз заметно шире окна (если ширина окна 1.5 м, то карниз может быть трёхметровым, к примеру). Повесьте его повыше, если окно невысокое. Используйте шторы с ламбрекеном или объёмной верхней частью и никогда не раздвигайте их до конца (до состояния обвислой тряпичной полосочки у самого края карниза). Шторы в открытом состоянии должны прикрывать стены по обе стороны окна и вверху _от стёкол до конца карниза_. В этом случае будет казаться, что гардины раздвинуты не до конца, и (большое)окно частично прикрыто. Шторы не должны совпадать по цвету со стенами. Если штор не будет, или будут только жалюзи/тюль, можно сделать обводку цветом. Погуляйте по старой части города, посмотрите на окна старых домов. Некоторые из них по периметру обведены белым, иногда с "аркой". Не сразу догадаешься, что окошечки на самом деле совсем небольшие. Дома можно использовать тот же приём. И не ставьте высокую мебель близко к окну. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Января 2005 Жалоба Опубликовано 11 Января 2005 Синичка, молодец, даже нечего добавить. Разве что, зеркальные откосы - будет казаться светлее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Синица Опубликовано 11 Января 2005 Жалоба Опубликовано 11 Января 2005 2Ирэн (расшаркиваюсь)Стараюсь... :-Ъ Спасибо, сестрёнка :-))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
