помогите с трубой...
такая проблема, меняем канализацию в квартире, трубя похоже чугунные и стояк соответственно тоже хотим пластик. когда начали ломать старые конструкции вычснилось, что общая труба идет которая подходит к стояку вставлена в него через какой-то странный раструб - зазоры между стенками всего 1-1,5 мм и труба эта законопачена и кажется даже зацементироавна. Все попытки ее оттуда достать успехом не увенчались - сидит мертво, я боюсь сломать раструб стояка, Как тогда потом его менять? (Кстати а это возможно если 4 этаж в пятиэтажке? :()Помогите саветом как достать огрызок этой трубы из стояка?????
Советом здесь помочь трудно. Но не было ещё ни одного случая, чтобы труба не досталась. Нудно, долго, трудно - но потихоньку раскачаете. Основное направление приложения усилий - это момент относительно оси этой трубы, т.е., вращение. Используйте горелки для разогрева стыка.
Павел.
Я как то разбирал кусок стояка - умаялся. Ни расскачать ничего не удавалось. Тогда я взял отвертку и начал выковыривать то, что было в зазоре - после получаса мучений я вытащил из зазора промасленный(прогудроненный или чем его там) - канатик. Вытаскивал его по частям, если отвертка не лезет - можно нажовочным полотном, а если на его конце крюк вырезать - вообще идеальный инструмент. Потом качать и счастье будет.
Замена чугунного стояка на пластиковый не представляет больших проблем, кстати, как это сделать я уже рассказывал на форуме. Разобрать трубный стык проще всего можно, используя "болгарку" с маленьким диском (70-80мм). Для этого отрезается участок трубы, входящей в раструб, заподлицо с ним. После этого делают продольные надрезы изнутри на оставшемся в раструбе участке и удаляют эти фрагменты по частям. (процедура занимает не более получаса)
Вытаскивал чугунину из раструба, которая шла на унитаз. Использовал Фен, толстую тряпку и лом (для рычага) - 1-1,5 ушло.
