Гость Опубликовано 9 Января 2005 Жалоба Опубликовано 9 Января 2005 Подскажите, плиз, через какое время после того как в новой квартире (новострой) сделают штукатурку и тонкую стяжку можно окрашивать стены в спальне и выкладывать керамическую плитку в ванной комнате??? Слышала, что не меньше 1 месяца, чтобы стяжка хорошо высохла, но мой строитель говорит, что это для "толстой" стяжки, а так как она в квартире уже есть, то для тонкой стяжки можно и меньше времени ждать для того, чтобы цемент и все такое высохло нормально и планирует за 2 недели сделать и штукатурку и стяжку тонкую и начать выкладывать плитку. Успеет ли за такое время все нормально высохнуть?? Или желательно ждать не менее месяца? Очень хочется, чтобы качественно получилось, а "не абы как" Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Января 2005 Жалоба Опубликовано 9 Января 2005 Немного странный вопрос. Стяжка и окрашивание стен практически ни как между собой не связаны. Если Вы говорите о времени высыхания штукатурки, то гипсовая штукатурка сохнет достаточно быстро. Прочитайте на упаковке, сколько нужно времени для ее высыхания. Но, после оштукатуривания стен Вы видимо еще их шпаклевать будете несколькими слоями. То же нужно некоторое време на высыхание каждого слоя. Плитку в ванной Вы куда укладывать будете? На стены (коль уж речь о стенах идет)? Тогда также нет никакой связи со стяжкой. Для общего развития: цементная стяжка созревает (набирает прочность) в течение 28 дней (от ее толщины време не зависит). Ходить по свеже залитой стяжке можно дня через два. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Января 2005 Жалоба Опубликовано 9 Января 2005 "Для общего развития: цементная стяжка созревает (набирает прочность) в течение 28 дней (от ее толщины време не зависит). Ходить по свеже залитой стяжке можно дня через два." ВОПРОС: А выклыдывать плитку в ванной комнате на пол можно (вернее - нужно) только через эти 28 дней после залития цементной тонкой стяжки или и раньше можно? Спасибо заранее за ответ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Antonoff Опубликовано 9 Января 2005 Жалоба Опубликовано 9 Января 2005 Дорогая Аленка777,должен Вас разочаровать ;-) МЕСЯЦ... :(Это слишком мало :( А если серьезно,все зависит от того каой у вас дом ,монолит или панелька.Если панелька,то пррофессиональные строители рекомендуют 1 год вообще не делать серьезного ремонта,дабы дом прошел "усадку".С монолитом несколько проще,НО необходимо уделить внимание внутренним перегородкам,в местах примыкания бетона и блоков возможно расстрескивание. Если у Вас достаточно средств ,приступайте сразу.... С уажением,Antonoff :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Января 2005 Жалоба Опубликовано 9 Января 2005 2Olenka777 Если у Вас есть такая возможность подождать месяц, то ИМХО лучше подождать класть плитку. Конечно, скорее всего можно класть финишное покрытие (плитку) и раньше. Но Вы не будете до конца уверены, что стяжка у Вас получилась нормально. Примерно в течение месяца, как говорят, в ней будут происходить определенные процессы. Если спустя это время стяжка не потрескалась и не начала бухтеть (отслаиваться от основания), то, скорее всего, это не произойдет и в дальнейшем. А строителю, конечно, вегоднее поскорее все закрыть плиткой, а что внутри уже не его проблемы. Выбирайте сами. Цитата Если панелька,то пррофессиональные строители рекомендуют 1 год вообще не делать серьезного ремонта,дабы дом прошел "усадку" Все это, конечно, очень хорошо. Но никто не даст гарантию, что по прошествию года (двух, трех) дом не будет садиться дальше. Зависит очень от многих факторов: конструкция дома, качество постройки, материалов, места, где стоит, грунта и т.д. Жить ведь где-то надо. Старайтесь пременять материалы, имеющие некоторую пластичность. Если в санузле пол - это сплошная плита, то ИМХО усадка дома мало повлияет на целостность плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Января 2005 Жалоба Опубликовано 10 Января 2005 Спасибо за советы. Дом у меня монолитно-кирпичный и прошло уже около двух лет с момента его постройки, так что ждать ничего не нужно (пока дом "осядет"). А с укладкой плитки на пол подожду, ну может не месяц, а хотя бы около месяца ... Хотя времени ждать нет, т.к. в феврале нужно переезжать на новую квартиру. Ну поживу некоторое время без плитки в ванной комнате на полу. На стенки же (если я правильно Вас поняла) можно выкладывать плитку гораздо быстрее (после штукатурки) ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
сергей. Опубликовано 19 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2005 Если панелька,то пррофессиональные строители рекомендуют 1 год вообще не делать серьезного ремонта,дабы дом прошел "усадку". а в кирпичном доме ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
