grechanka Опубликовано 7 Января 2005 Жалоба Опубликовано 7 Января 2005 Подскажите, пожалуйста, сколько стоит ремонт в двухкомнатной квартире (сталинский дом) 46 кв.м. Электропроводка уже сделана. Надо снять старый паркет, отодрать плитку в туалете и ванной, вынести старые двери. Выравнить потолок, стены, пол. Заменить сантехнику, покрасить потолок, поклеить обои и положить ламинат. Поставить новые двери. При этом муж хочет оставить старые антресоли, просто привести их в божеский вид. Положить плитку в ванной и туалете. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 7 Января 2005 Жалоба Опубликовано 7 Января 2005 Ориентир - 10 тыс. уе Точнее только смета определит. Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Января 2005 Жалоба Опубликовано 12 Января 2005 Мой мастер, вполне доверенное и провереннок лицо, проще говоря - переходящее красное знамя, осмотрев мою халупу сталинскую (68 квадратов)сказал 2200 у.е., при этом его работа будет стоить штукарь. Задача была следующая - божеский вид для дальнейшей сдачи. Мастеру я верю . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Января 2005 Жалоба Опубликовано 12 Января 2005 Цитата Мой мастер, вполне доверенное и провереннок лицо, проще говоря - переходящее красное знамя, осмотрев мою халупу сталинскую (68 квадратов)сказал 2200 у.е., при этом его работа будет стоить штукарь. Задача была следующая - божеский вид для дальнейшей сдачи. Мастеру я верю . За ШТУКАРЬ только обои переклеить и потолки покрасить, не более. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейК Опубликовано 12 Января 2005 Жалоба Опубликовано 12 Января 2005 Извиняюсь предыдущий ответ не от Коньяка а от меня, нечаянно подставил его имя Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
