Selena2
Помогите сделать "надуманную" вентиляцию в ванной комнате
Помоги мне, пожалуйста, выбрать один из двух вариантов проектирования вентиляции.У меня 5-этажный кирпичный дом. Я живу на пятом этаже. Из ванны выхода в вент. шахту нет, не предусмотрено было изначально. Всегда в ванной скапливался конденсат. А вот в туалете есть выход в вент. шахту.
1 вариант: поставить в отверствие между ванной и туалетом вентилятор и в туалет непосредственно в выход вент. шахты тоже. И вывести их оба на один общий выключатель. Когда надо включать отдельно после принятия ванны. Тогда по идее влажный воздух будет передувать в туалет, а из туалета в вент. шахту. Ну а если включать его,когда понадобится в туалете, то заодно и погоняет воздух в ванной. Как думаете? Но не хочется перетянуть попросту влажность в туалет. будет ли второй вентилятор в туалете справляться и вытягивать всё это сразу в шахту?
2 вариант: похож с первым в том,что также между ванной и туалетом в стене стоит вентилятор. И отдельно в туалете установлен вентилятор. Но при этом от вентилятора, который с ванны гибкой трубой какой-то сооружается воздухоотвод. И прячется под подвесным потолком, тянется к вент. шахте.Там прорубается отдельно под него выход в вент. шахту, чтоб не забирать этот выход с вентилятора туалета.
При этом мастера предлагают, эту конструкцию(вывод трубы от вентилятора ванной в потолок) спрятать в гипсократоновый короб сверху над потолком и также обложить плиткой. Честно гвооря не очень хочется мастерить еще один короб(у меня и так их при ремонте достаточно получается), хоть он и будет под потолком. Но,если при таком выводе будет значительно лучше и качественнее вентилироваться ванная и туалет. То,чтож поделать выбиру этот способ. Если нет, и он практически одинаково с первым будет тянуть, то остановлюсь на первом.
Кто что скажет?
Кто что скажет?
во многих старых дамах вариант один был по умолчанию. вентиляция в туалете, м/д туалетом и ваноой вентрешетка. и безовсяких заметьте вентиляторов.
с вентилятором конечно веселее, особенно учитывая 5 этаж пятиэтажки - тяга не велика.
как вариант ставите один вентилятор и т-образный раструб в оба помещения, плюс рекомендую обратный клапан, дабы не нюхать вкусные запахи соседей снизу. рубить в другой канал не очень верное решение, по правилам пожарной безопасности в вентшахте несколько каналов и каждый канал на свой этаж (или чередованием если этажей больше чем каналов) ведь в случае пожара вентканал становиться не просто дымоходом но и пламя-ходом тоже.
В предыдущей квартире было как у Вас, с той лишь разницей, что вентканал был в ванной, а из туалета отверстие. Ставил вентилятор в ванной и в перегородку. Вентилятор в перегородке был с выключателем (шнурочек). Вот этот вентилятор в перегородке включал всего пару раз за 5 лет. Лишний шум раздражает.
В этой квартире у меня один вентканал в перегородке между ванной и туалетом. Отверстия соосно (собственно сквозное между ванной и туалетом). Вентиляция работает нормально. Установлены подвесные потолки. за потолки уложены вент короба. Торцы заглушены. В короб через потолок врезаны решётки. Это сделано для того чтобы воздух втягивался только через решётку, (которую периодически мою) а не через щели в потолке.
Вам могу посоветовать проложить короб 200х60 (за подвесным, натяжным потолком) из ванны до вытяжного отверстия, а в туалете положить короб меньше 150х60. Он будет короче и разница сечений для выравнивания сопротивления. Вент отверстие расширить у потолка, а по высоте уменьшить.
У Вас собственно проблема с вентиляцией. На последнем этаже она всегда плохая. Даже один вентилятор в вытяжном отверстии исправит ситуацию. Приточка в эти помещения осуществляется через отверстия под дверью (их рекомендуют 1-2см). Если отверстие под дверью туалета будет меньше, то основной поток пойдёт через ванну.
