optim Опубликовано 7 Января 2005 Жалоба Опубликовано 7 Января 2005 Во вновь строящейся квартире я бы хотел перегородку между прихожей и кухней выполнить полукруглой с радиусом кривизны 2,8 метра, а по обе стороны от дверного проема сделать вставки из 2-х вертикальных рядов стеклобоков 20х20х8см с каждой стороны проема. Возможно ли выполнить эти вставки в полукруглой стене при таком радиусе кривизны, или ничего хорошего не выйдет. В одной из статей на сайте было сказано, что радиус должен составлять не меннее 5 м, так ли это верно. Заранее благодарен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ник Опубликовано 7 Января 2005 Жалоба Опубликовано 7 Января 2005 А как же тогда выкладывают стеклоблоками душевые кабины? У них-то радиус кривизны гораздо меньше 2.8 м :-) Просто расстояние между внешними ребрами будет чуть больше, чем между внутренними. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lex Опубликовано 8 Января 2005 Жалоба Опубликовано 8 Января 2005 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
YUKON Опубликовано 10 Января 2005 Жалоба Опубликовано 10 Января 2005 Есть у кого ещё ссылочки фотки глянуть со стеклоблоками? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
S-Elena Опубликовано 10 Января 2005 Жалоба Опубликовано 10 Января 2005 cсылка Сообщение было изменено автором Птн Янв 14, 2005 21:12. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Января 2005 Жалоба Опубликовано 14 Января 2005 Кто хотел фоток со стеклоблоками? Посмотрите, не пожалеете ;-) cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Января 2005 Жалоба Опубликовано 19 Января 2005 Интересно, а на какой раствор их укладывают? И чем затирают? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
