Dmitr
ремонт стен - что лучше - гипсокартон или штукатурка
Всем добрый день.
Прошу совета, так как самостоятельно в литературе, Интернете и у знакомых строителей однозначного ответа найти не смог.
Делаю ремонт в частном доме. Стены предыдущим хозяином лет восемь назад были поштукатурены. Сейчас штукатурка в плохом состоянии - где-то осыпалась, местами неровная и т.д. - делалось некачественно. . Сейчас нужно определиться - реставрировать эту штукатурку либо просто закрыть стены гипсокартонными листами и уже поверх них делать отделку - обои, краску и т.д.
Ремонтники рекомендуют гипсокартон - сухие работы, ненамного дороже, проще и т.д. Тем более между стеной и гипсокартоном планируем положить утеплитель.
Но есть одно серьезное но - слышал, что между стеной и гипсокартоном будет очень хорошо житься мышам и поэтому лучше стены штукатурить. Тем более что в последннее время вроде бы опять возвращается мода именно на штукатурку поверх кирпичной кладки, а не на облицовку гипсокартоном.
В связи с этим просьба к специалистам подсказать - что же все таки лучше (с точки зрения экологичности, практичности и т.д.) - штукатурить стены или облицевать их гипсокартоном ?
Заранее спасибо. Дима
Если иметь ввиду и утепление тоже - то ГКЛ. В противном случае - только штукатурку.
Павел.
А почему только штукатурку? Я - чайник, например, клеил ГВЛ перлфиксом на стены с перепадами 20 мм и получилось очень даже ровненько и очень даже быстренько...
Я будучи отделочником предпочел бы заказчику сделать гипсокартон, а себе штукатурку (заказчикам я именно так и говорю). Штукатурка на стены однозначно правильнее
Спасибо всем ответившим
Я так понял, что классическая штукатурка - более долговечный и правильный с точки зрения технологии вариант. Гипсокартон - это вариант по принципу "быстро, недорого и сердито", тоже в принципе нормальный.
И по поводу утепления. Правильнее как я читал делать утепление с наружной стороны. А изнутри между стеной и листом гипсокартона - все таки можно или категорически не стоит ? Дело в том, что таким образом я рассчитывал убить двух зайцев одновременно - решить проблему внутренней отделки и заодно частично утеплить дом, естественно сэкономив таким образом. Либо эта экономия потом обернется вариантом "скупой платит дважды" и все равно придется переделывать из-за того, что со стороны внутренней стены будет скапливаться много влаги (дом находится возле водоема, так что влажность там высокая).
Дима
Вам необходимо выполнить теплотехнический рассчёт с учетом использования внутренней теплоизоляции. Итог труда - Вы получите теоретическое расположение точки росы при наиболее неблагоприятных климатических условиях. Если она окажется в толще основной стены, то можно смело делать утепление изнутри.
Так что, ищите строительного теплотехника. Хотя, если Вы технарь, и самому этот рассчёт вполне по силам сделать.
Павел.
Я не технарь, поэтому буду обращаться к специалистам.
Утеплять думаю либо базальтовой ватой Rockwool (это дороговато, но зато вроде бы экологично безопаснее), либо Изовером или Урсой.
Если кто знает - подскажите какие-нибудь ссылки на ресурсы (сайты, форумы) где более-менее объективную информацию об экологической безопасности тех или иных строительных материалов (утеплителей, красок, обоев, штукатурок и т.д.).
Проблема в том, что на какую инофрмацию до этого ни попадал - ни разу не было написано, что тот или иной материал вреден. Я понимаю, что большинство статей и т.д. оплачивается фирмами-рекламодателями, которые представляют свой товар в самом выгодном свете, но хоть где-то должна быть достоверная информация о безопасности строительных материалов.
Вы не найдёте резко компроментирующей информации.
Дело в том, что абсолютное большинство современных материалов имеют соответствующие гигиенические и технические сертификаты, т.е., соответствуют всем нормам экологических требований.
Так что можно не заморачиваться. Но базальт - предпочтительнее.
Павел.
