durrr Опубликовано 8 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 помогите советом: есть необходимость сделать раздвижную дверь в комнату. Механизм очень хочется крепить к стене, а не потолку. Но замерщик говорит, что вешать раздвижную дверь на стену из пеноблоков и гипсолита просто опасно, т.к. может произойти обрушение стены. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой- расскажите о своем опыте. Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 8 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 Замерщик, возможно, прав. Утверждать не видя конструкций - неправильно. Но можно, при необходимости сделать крепления насквозь стены. Или использовать другие нетривиальные решения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2011 По моему скромному мнению повесить-то можно, на хорошие крепления. И возможно даже будет благополучно висеть и работать. Но...задам вопрос по-другому: Оно вам надо? Лишние беспокойства, переживания, неровтрёпка с бессонными ночами? Вы экстремал? Если катастрофически не хватает адреналина в крови - это ваш выбор. Дело в том что гипс сам по себе очнь мягкий материал. А пеноблоки - наверно ещё вдвое мягче. И при динамической нагрузке, а именно таковая при раздижных дверях, крепления неизбежно будут постепенно вылезать. А что мешает крепить к потолку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ivego Опубликовано 21 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 помогите советом: есть необходимость сделать раздвижную дверь в комнату. Механизм очень хочется крепить к стене, а не потолку. Но замерщик говорит, что вешать раздвижную дверь на стену из пеноблоков и гипсолита просто опасно, т.к. может произойти обрушение стены. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой- расскажите о своем опыте. Спасибо Замерщик прав. Опасно. Слишком мягкий материал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кот Матроскин Опубликовано 21 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 Подойдут следующие варианты крепления: 1. если стена из пеноблока, то дверь можно крепить к брусу, закреплённому к блочной стене. Брус будет находиться над полотном двери и к нему будет крепиться верхняя часть механизма. Сам брус можно прикрепить стальными шпильками с резьбой. Под шпильки делают отверстие через всю толщину стены и бруса, с обеих сторон устанавливаются гайки и шайбы большого размера или стальные накладки. 2. если стена из гипрока, то брус или профиль, на который будет крепиться верхняя часть механизма раздвижной двери должен крепиться к деревянным закладным внутри гипрочной стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ivego Опубликовано 22 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2011 Подойдут следующие варианты крепления:1. если стена из пеноблока, то дверь можно крепить к брусу, закреплённому к блочной стене. Брус будет находиться над полотном двери и к нему будет крепиться верхняя часть механизма. Сам брус можно прикрепить стальными шпильками с резьбой. Под шпильки делают отверстие через всю толщину стены и бруса, с обеих сторон устанавливаются гайки и шайбы большого размера или стальные накладки. 2. если стена из гипрока, то брус или профиль, на который будет крепиться верхняя часть механизма раздвижной двери должен крепиться к деревянным закладным внутри гипрочной стены. И да, и нет. Все зависит от веса полотна. Если это массив, или тем более стекло, я не рекомендовал бы и этот способ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кот Матроскин Опубликовано 22 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2011 Если уж дверь очень тяжёлая, то есть 2 варианта ))) 1. уже закреплённый к стене деревянный брус подпереть деренвянными стойками, которые будут упираться в пол и нести всю основную массу. Ну и зашить дверь в короб. 2. вместо бруса использовать швеллер, сделать треугольные соединения по углам. Конструкцию можно просто собрать или сделать сварную и тогда на неё можно повесить стальную дверь )))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Царица Тамара Опубликовано 23 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2011 ставьте легкую конструкцию двери как для шкафа купе. так делают) И не надо ничего усложнять) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кот Матроскин Опубликовано 23 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2011 ставьте легкую конструкцию двери как для шкафа купе.так делают) И не надо ничего усложнять) Если нужна ширма, то это - вариант. Если же нужна определённая шумо- и теплоизоляция, то нужно что-то пофундаментальней. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 24 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 Подойдут следующие варианты крепления:1. если стена из пеноблока, то дверь можно крепить к брусу, закреплённому к блочной стене. Брус будет находиться над полотном двери и к нему будет крепиться верхняя часть механизма. Сам брус можно прикрепить стальными шпильками с резьбой. Под шпильки делают отверстие через всю толщину стены и бруса, с обеих сторон устанавливаются гайки и шайбы большого размера или стальные накладки. + 1 У нас именно так и сделали. Стена из пазогребневых гипсовых плит. Но двери заказывали облегченные (пустотелые), чтобы все таки уменьшить нагрузку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
