durrr
Раздвижные двери и тонкая стена
помогите советом: есть необходимость сделать раздвижную дверь в комнату. Механизм очень хочется крепить к стене, а не потолку. Но замерщик говорит, что вешать раздвижную дверь на стену из пеноблоков и гипсолита просто опасно, т.к. может произойти обрушение стены. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой- расскажите о своем опыте. Спасибо
Замерщик, возможно, прав. Утверждать не видя конструкций - неправильно.
Но можно, при необходимости сделать крепления насквозь стены. Или использовать другие нетривиальные решения.
По моему скромному мнению повесить-то можно, на хорошие крепления. И возможно даже будет благополучно висеть и работать. Но...задам вопрос по-другому: Оно вам надо?
Лишние беспокойства, переживания, неровтрёпка с бессонными ночами? Вы экстремал? Если катастрофически не хватает адреналина в крови - это ваш выбор. Дело в том что гипс сам по себе очнь мягкий материал. А пеноблоки - наверно ещё вдвое мягче. И при динамической нагрузке, а именно таковая при раздижных дверях, крепления неизбежно будут постепенно вылезать. А что мешает крепить к потолку?
Замерщик прав. Опасно. Слишком мягкий материал.
Подойдут следующие варианты крепления:
1. если стена из пеноблока, то дверь можно крепить к брусу, закреплённому к блочной стене. Брус будет находиться над полотном двери и к нему будет крепиться верхняя часть механизма. Сам брус можно прикрепить стальными шпильками с резьбой. Под шпильки делают отверстие через всю толщину стены и бруса, с обеих сторон устанавливаются гайки и шайбы большого размера или стальные накладки.
2. если стена из гипрока, то брус или профиль, на который будет крепиться верхняя часть механизма раздвижной двери должен крепиться к деревянным закладным внутри гипрочной стены.
И да, и нет. Все зависит от веса полотна. Если это массив, или тем более стекло, я не рекомендовал бы и этот способ.
Если уж дверь очень тяжёлая, то есть 2 варианта )))
1. уже закреплённый к стене деревянный брус подпереть деренвянными стойками, которые будут упираться в пол и нести всю основную массу. Ну и зашить дверь в короб.
2. вместо бруса использовать швеллер, сделать треугольные соединения по углам. Конструкцию можно просто собрать или сделать сварную и тогда на неё можно повесить стальную дверь ))))
ставьте легкую конструкцию двери как для шкафа купе.
так делают)
И не надо ничего усложнять)
так делают)
Если нужна ширма, то это - вариант. Если же нужна определённая шумо- и теплоизоляция, то нужно что-то пофундаментальней.
+ 1
У нас именно так и сделали. Стена из пазогребневых гипсовых плит. Но двери заказывали облегченные (пустотелые), чтобы все таки уменьшить нагрузку.
