трафарет
Вообще-то тема хорошая... Готовые трафареты мне нигде не встречались. Может кто видел в продаже?
В принципе, все зависит от вашего вкуса и размера трафаретного рисунка. Мой столик от Икеа отделан по "дедовской" технологии: берем широкую малярную ленту, обклеиваем нужную поверхность, под копирку карандашиком переносим желаемый рисунок, чем-то остреньким осторожно вырезаем художественные дырки, пшикаем аэрозольной автоэмалью, после высыхания отдираем остатки ленты... и вуаля :( Правда, есть и более высокие технологии с привлечением офисной техники, например, при повторяемости рисунка (как для бордюра) можно понравившуюся картинку неоднократно ксерокопирнуть (при необходимости увеличив или уменьшив) на клеющуюся бумажку. Умные люди говорят, что такая бумажка есть в продаже в канц.товарах. Мне искать было лень, посему использовалась обычная бумага, поклеиная на КЕФИР ! По окончании работ очень хорошо отмывается простой водой. Успехов ;-)
Dixi et salvi anima meam
АП
нужен материал замена малярного скоча, малярная самоклеющаяся пленка (на подобии самоклеющейся пленки ORACAL) только для нанесения трафаретного рисунка на окрашенные стены.
ORACAL и им подобные рекламные пленки не подходят, тк как приклеиваются так, что при снятии портят покраску-штукатурку основы.
если кто что знает подскажите плиз.
Где найти (как сделать) трафарет для покраски детского столика из массива березы. Необработан, из Ikea.
Попробуйте в любой рекламной фирме.
Если есть картинка в электронном виде, то на плоттере вырежут из пленочки,
останется только пленку приклеить и удалить дырочки, потом красочкой по трафарету.
Это самый практичный путь.
Но на всякий случай расскажу о способе, которым я пользовался, когда еще не было таких услуг в рекламных фирмах.
Рисовал векторный рисунок в программе векторной графики (Адоб иллюстратор или Корел Дро) в натуральную величину. Потом распечатывал этот рисунок на нескольких листах, а затем склеивал их в один большой лист и вырезал. Для ровной и точной склейки на рисунок заранее наносил в качестве маркерных отметок дополнительные линии, которые позволяли точно совместить края разных листов.
АП
Ну клейкость не проблема её всегда можно "припудрить"
У вирмы Бекерс были специальные трафареты для детских комнат (рыбки, динозавры....) в данный момент видел трафареты у Sinedeco, различные рисунки, различные формы и т.д.
но насколько я понимаю необходимо найти какой-то определённый рисунок?
