zvezdopad Опубликовано 8 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 Что там было до...тайна велика есть. Важно что делать сейчас. Моё мнение - размечать и сверлить отверстия светильники. А дальше уже смотреть где провод, подтягивать его (крючком из провода-же, одножильного) и разбираться (если надо) с ним. Последовательное соединение светильников я обычно делаю вот такими клеммами http://www.electro-mpo.ru/card4224.html очень удобно, просто и надёжно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 8 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 ...размечать и сверлить отверстия светильники. А дальше уже смотреть где провод, подтягивать его... Адназначна. Без вариантов. Только не наткнуться бы на направляющую под ГКЛ. Надо как-то выяснить их местоположение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 8 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 Эт да. Хорошо-б иметь детектор металла. Но можно и обойтись. Просверлив дырочку 3мм и использовав упомянутую мной проволочку в качестве "миноискателя" и прозондировав наличие профиля по сторонам. Обычно профиль распологается в 50-60см друг от друга. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Milamila Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2011 Даю дальнейшие вводные :-): профиль как раз и лежит на (над) той условной линией, которая проходит сквозь центры подвеса светильников - так сделали специально чтобы сами светильники крепить к профилю, т.к. весят они по 1,2-1,3 кг каждый, рисковать цеплять просто за ГКЛ не стали. (кстати, здесь ещё видится проблема сделать отверстие в потолке под крепление так, чтобы профиль не мешал вытащить конец провода через него) Гофра с выведенными из нее концами провода подведена была к каждому светильнику, один просто использовался как временный свет при ремонте и поэтому выведен был по умолчанию наружу сразу же, а вот этап что было с остальными двумя мы пропустили ибо в то время то ли куда-то отдыхать уехали, то ли не так часто наведывались в квартиру по причине летнего дачно-пикничного сезона Их, эти остальные выводы либо забыли вывести на этапе монтажа ГКЛ после подшивки листов, либо по какой-то причине воткнули назад когда клеили паутинку и опять же забыли, что под паутинкой было ещё два вывода, т.к. это кухня и кроме трех подвесов были ещё вырезаны 7 отверстий под встраиваемый в сам потолок точечный свет, строители могли посчтитать, что одного подвеса вроде бы достаточно...) Такая вот история. Кстати, выше говорилось про металлодетектор, а есть ли детектор эл.тока (провода же в стенах как-то ищут или их ищут именно как металл?). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 10 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 ...профиль как раз и лежит на (над) той условной линией, которая проходит сквозь центры подвесасветильников - так сделали специально чтобы сами светильники крепить к профилю,.. Так это немного другая история. Светильники, похоже, у Вас не врезные, а накладные. Крепятся на поверхность снаружи. Но отверстие под протяжку проводов, в любом случае - должно присутствовать для каждого светильника. Вот их-то и делайте, прежде всего. Они могут быть достаточно крупными - 20-25 мм в диаметре. И через них можно пробовать и нащупать, и достать заложенные провода. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 10 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 У вас есть вывод одного кабеля. Вы утверждаете что профиль прямо по линии светильника. Следовательно профиль находится рядом с выведенным кабелем. Через отверстие выведенного кабеля (проволочкой) определите расположение профиля, а далее он идёт параллельно стенам. Всё измерив вы можете просверлить отверстия (не маленькие, но и не такие, которые не закроются светильниками) рядом с этим профилем. Поскольку светильники большие, то в этом месте можете сделать несколько тонких отверстий (2мм. сверлом) чтобы определить точное положение профиля. После создания отверстий ищите (через них) проложенный кабель проволочным крючком. У вас известно было заранее где должны быть светильники. Понажимайте на эти места пальцем (в хб перчатках чтобы не перекрашивать). Это на случай если отверстия сделаны, но заклеены паутинкой. Прежде чем всё это делать просуньте проволоку через отверстие существующего кабеля в направлении линии светильников. Если он продвинулся на длину светильников, то делайте то, что написано выше. Если через небольшое расстояние упрётся в поперечный профиль, то у Вас проблемы. За профилем вообще может не оказаться кабеля. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
