Andreas
Прокладка проводки в гофре
У меня в квартире во время ремонта электрик сделал разводку в пластиковых гофр-шлангах. Всё что удалось протащить по стандартным каналам - протащил. Что не удалось (не влезло) - делал штробы в стене у соединения стены с полом и в эти штробы укладывал гофру. Вопроса 2:
1. Допускается-ли прокладка проводки в гофре по стандартным каналам.
2. Обязательна-ли заделка штроб с гофрой, а то у меня прихватили раствором в 3-4 местах,чтобы гофра не вываливалась из штробы, а так штробы не заделаны. Причём так сделано только в штробах у пола, вертикальные все штробы заделаны.
Самое главное, как всё это согласуется со СНИП-ами - нигде не смог найти ответа на эти вопросы. Может кто подскажет?
Провода прокладывабт в гофру для того чтобы из-за подвижек дома (усадка например)провод не передавило.
А что при усадке дома, когда смещается несколько сотен тонн бетона, пластиковая (или даже металлическая) гофра как то поможет? ;-)
Усадка же происходит не на 1 метр. А гофра труба возьмет на себя диформацию, а провод, лежащий в ней затронут не будет.
Я всё выяснил. Как в старом анекдоте - "учите матчасть".
Цитата:
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ
ВСН 9-94
1.8. До устройства полов монтажные отверстия в перекрытиях, зазоры между ними, а также места примыканий перекрытий к стенам и перегородкам должны быть тщательно заделаны.
Вот и всё, и обсуждать нечего.
Вообще, чем больше я читаю СНиПы и нормативные документы, тем больше удивляюсь, как это люди, подряжающиеся делать ремонт в квартирах за такие бабки (!!!) ещё живы...
