Olty
Конвектор или обычный радиатор?
Прошу помощи специалистов! Не можем определиться какое отопление лучше в наших условиях.
Вот планировка:
Вверху слева синий прямоугольник - конвектор, встроенный в пол.
Дальше зеленый прямоугольник у стены - радиатор на стене или конвектор в полу.
Вверху справа (спальня) - радиатор на стене или конвектор в подоконнике.
Что думаете?
Особенно волнует вопрос с отоплением спальни, ситуация такая: спальня очень маленькая около 7 м кв. При этом есть довольно большое окно. Кровать будет находиться на подиуме от стены до стены чуть ниже подоконника.
Конвектор в подоконник пока выбрали такой: http://varmann.ru/catalog/ntherm/190/
Встроить его в подоконник довольно не просто - у него ширина 20 см и глубина 19 см. Прийдется отнимать место у кровати, а комната итак узкая. К тому же будет ли он эффективен? Как решать вопрос со шторами в таком случае?
В следующем посте прикреплю 3D спальни для большей наглядности.
По остальным комнатам тоже интересно ваше мнение! В чем плюсы и минусы конвекторов и стандартных радиаторов (применимо к нашим условиям)?
Очень надеюсь на помощь! Заранее спасибо всем, кто откликнется.
Примерно так будет выглядеть спальня, сейчас нарисован радиатор за решеткой. Конвектор во весь подоконник нужен или нет? Мысли о конвекторе появились потому, что хотелось отсечь зону окна... Очень страшно, что в спальне будет холодно!
Вопрос, а в какой программе нарисована ваша планировка в первом посте?
По существу поставил себе два конвектора под французкие окна, подбирал по теплоотдаче сопоставимой с ранее установленным радиатором и плюс еще чуть чуть.
У меня правда стоят бризы глубина монтажа 8см длина 1800см ширина 30см (два теплообменника без вентилятора) при нормальном давлении в системе греют замечательно.
Есть у них сейчас и новинка (по крайней мере когда покупал таких не видел) конвектор подоконник http://www.teplonet.ru/catalogue/radiators/konvector/349/
Не знаю в какой программе, это дизайнер у меня рисует))
Размеры крупноваты... 30 см! Мне дорог каждый сантиметр, от этого зависит ширина спального места ((
Очень, надеюсь что кто-н. поделится своим мнением на конкретную проблему!
Дело еще и в том, что по квартире проложены медные трубы, либо их срезать в определенных местах (для конвектора), либо оставлять как есть и ставить на том же мест другой радиатор...
Как по мне так лучше конвектор)
И пылесос ЛЖ.
И пылесос ЛЖ.
Не поняла... А в чем проблема?))
Пока остановились на варианте: в спальне радиатор за декоративной решеткой, остальные 2 - конвекторы...
И пылесос ЛЖ.
Пылесос подразумевается для более удобного способа удаления пыли из конвектора))). Хотя, это всё таки больше субъективная вещь.
И по порядку:
Помещение 8 - конвектор, оправдано, практично, правильно, стараемся брать суммарной мощности помещений 8 и 6. Лучше с электроприводом и авто датчиком.
Помещение 6 - упор делайте на дизайн, чем на функциональность, но при площади порядка 4 м2 легко найдёте недорогое решение на 400-500 Вть с запасом учитывая открытые проёмы. Сам вижу, что-нибудь из высококачественной стали, вертикальные трубки, настенное крепление, неглубокий
например http://www.apg.nnov.ru/HTMLs/zehnder_kleo.htm
Помещение 5 - если там стоит радиатор вдоль стены, то где ТВ, дом.кинотеатр. Мы имеем угловой диван с которого хотелось бы лицезреть любимый фильм. Скорее всего ТВ и задумывается над радиатором, что не очень хорошо ни технике, ни дизайну. А почему бы не задействовать правую внешнюю стену. Там где-то около 1м. Здесь вижу так же вертикальный радиатор. При существующем пространстве на 8м2 (с учетом помещения 4) не составит труда найти подходящий вариант.
Помещение 7 - 8м2 в легкую обогреет даже бимметалический Rifar на 6 секций (50см) при теплоотдаче в 1200Вт в нише внешней стены под подоконником (вспомнил Наша Раша "поколодник"))) ) с простейшей системой отражателя, глубиной нишы 120-130мм и устройством экрана.
Конвектор одназначно лучше, главное правильно подобрать нужную мощность под каждую комнату. У меня конвекторы уже 3-ий сезон- красота....
