revenger
Помогите найти плинтус
Доброго дня! Подскажите существует ли в природе пластиковый плинтус с кабель-каналом с широким основанием (от 40мм, желательно 50). Проблема в том что на полу паркет и очень большие щели между стеной. Раньше стоял старый советский с основанием 60мм. Сделали косметический ремонт, теперь проблема с плинтусом. Деревянный дорого и не практично...Спасибо.
Вариант 1. Вариант 2 -- закрыть щель накладкой, сверху плинтус, я делала так подручными материалами )))
вариант 1 неподходит)) так как работы уже завершены
а накладкой каким образом? куда ее ставить?
Лежачий плинтус. вот тут видно http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=53...нтус&st=170
Ага, у пр-лей ламината такой тоже есть. И еще множество вариантов на тему ))))
Автор, посмотрите шведские интерьеры в теме про однушку -- там сплошь и рядом большие щели.
П.С. Ставить на натуральный паркет пластиковый плинтус -- нонсенс ))))
Какие работы завершены? Как это влияет на установку двойного плинтуса?
В первом варианте это двойной плинтус? Если так, то не влияет конечно
Нонсенс будут сетевые и антенные провода по периметру стены)) Если тока под паркет их запихать
С кабель-каналами есть и ламинированные, шпонированные, металлические, кожаные, полиуретановые плинтуса ))))
Я просто не в курсе, можно лаимнированный. Главное не дорого. Но они все узкие...
Посмотрел деревянные плинтуса из дуба... 4720 на комнату с периметром 26 метров при стоимости ремонта в 30 тысяч рублей не серьезно...
