вероника
как обрезать подоконник?
заказали кухню,но так получилось что выпирающий на 11 см подоконник мешает,надо его обрезать на 5 см
чем резать и как заделать
подоконник обычный пластиковый
вероника
Обрезать подоконник можно электролобзиком, края заделать специальными заглушками. Купить заглушки можно в фирме ОРТО-центр.
______________
Удачи на даче!
а какой посоветуете купить лобзик( потом пригодится) ? а что это за центр,и где он в питере,и как выглядят эти отделки краев,,может в интернете где посмотреть ?
вероника
в интернете не тнашла в питере орто-центр,лобзик то я куплю и мой муженей какнибудь обрежет подоконник,а вот как срез отделать не знаю.....
вероника
Блин, в Питере нет ортоцентра. Хороший лобзик Rebir, хотя если он Вам нужен для того чтобы сделать один пил, покупать его нецелесообразно. Можно взять в прокат, а еще лучше обратиться в фирму которая занимается установкой окон и изложить им проблему или наберите в яндексе ПВХ подоконник.
______________
Удачи на даче!
Если 11 см надо обрезАть по всей длине, то продольный рез спреди добавит Вам геморроя. По-хорошему - надо раскреплять подоконник полностью, доставать его, обрезАть вдоль задней стороны и только затем устанавливать на место. А торцевые заглушки можно оставлять старые.
Павел.
1)Обращаться в фирму устанавливающую окна бесполезно, т.к. не кто такими пустяками заниматься не будет (сам много раз отказывал :-(), а если и будут, то возьмут тааакие деньги.
2)Купить заглушки можно на любом строительном рынке, заделать можно так: с торца заделать старой заглушкой, а где прямой пил там прямой частью заглушки.
3)Чтобы отпилить подоконник необязательно покупать лобзик это можно сделать даже полотном от пилы по металлу (в экстремальных случаях приходилось)
4)Лобзик и шурповерт очень полезные вещи в хозяйстве ;-)
куплю лобзик макита 4341 -полезен будет в хозяйстве,
а там где прямой пил будет куплю алюмин или пластиковый уголок и приклею Алюминий в стиле моей кухне АТТИКА-заказывала в атласе люксе)
вероника
