вероника
между входных дверей 25 см
вставляли сначала одну дверь,потом другую-металические,о ни между собой не связаны, между нимии 25 см ширина,углубление 20 см что делать чем заделать стоб красово было ??
вероника
Используйте доборы. Любой листовой декоративный материал - дерево, ЛДСП, ГКЛ, пластики и пр.
Павел.
Прикольно получается отделывать проемы ламинатом (проверенно!), он как раз ~200 мм шириной. Только нужно взять с рисунком "доска", а не "паркет".
______________
Удачи на даче!
что такое доборы ?
мне надо высотой 200 см ламинат,а он 150см из кусков собирать чтоли....,и какой марки ширина 20см
вероника
А сделайте психоделичный вариант - отделайте зеркальной плиткой 20х20 !!! Эффект исчезновения стен между дверями ! Кайф !!!
Dixi et salvi anima meam
она при входе может быть ударена и разбита,да и пачкаться будет от пальто и тд.очень хрупкая
вероника
в продаже имеются пластиковые панели шириной как раз 25 см и длиной от 2,5 м любых расцветок. :(
