Kubik Опубликовано 3 Января 2005 Жалоба Опубликовано 3 Января 2005 Вопрос к специалистам. подскажите, насколько надежен каркасный дом из так называемых сендвич панелей. Стоит ли рассматривыать его как вариант для постоянного проживания в нашем климате (СПб). Или дешевого жилья в принципе не бывает и не надо раскатывать губу, а работать активнее и зарабатывать больше, чтобы строить как все. Заранее благодарен за ответы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 3 Января 2005 Жалоба Опубликовано 3 Января 2005 Не совсем понятный вопрос.Сендвич панелями например называют бетонные стены,где прослойка или из пенопласта или из другого утеплителя.Ещё помнится панелями нас фины снабжали и состояли они из двух слоев металла,а между ним типа утеплителя.Вы какой имели ввиду сендвич? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 3 Января 2005 Жалоба Опубликовано 3 Января 2005 Теоретически, конечно, можно жить везде, где не капает над головой и сразу не выветривается тепло. А модульные быстровозводимые конструкции, в т.ч. из сендвичей уже давно хорошо зарекомендовали себя как отличные, при устройстве временных поселений. Но назвать такие сооружения домом - язык не повернётся. Не все конструкции пригодны для комфортного проживания. Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 5 Января 2005 Жалоба Опубликовано 5 Января 2005 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&id=7418 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
