Лидия Опубликовано 2 Января 2005 Жалоба Опубликовано 2 Января 2005 Здравствуйте! В моей квартире постоянно то влажная, а порой мокрая стена все время, кроме лета. Есть вариант ее высушить и снаружи обшить оциекованным железом. Но дело в том, что прямо к этой стене примыкает двухэтажный дом и подход вышки практичсеки невозможен. Какими материалвми можно убрать влажность изнутри? Мне советовали ламинат или гипслкартон? Но будут ли лни деражить влагу? С уважением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Января 2005 Жалоба Опубликовано 2 Января 2005 Какое-то очень сумбурное сообщение. Сначала нужно определиться в следствии чего Ваша стена намокает, а уже потом искать решение проблемы. Вы напишите по-подробнее, что происходит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лидия Опубликовано 5 Января 2005 Жалоба Опубликовано 5 Января 2005 Здравтсвуйте! В чем проблема мокрых стен до конца не ясно. То ли конденсат, то ли штукатурка снаружи пришла в негодность. Разные мастера разные версии выдвигают. :) суть в том, что стены сырые, а временами и вовсе мокрые. И это надо устранять изнутри, так как снаружи нет возможности. с уважением, Лидия Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Января 2005 Жалоба Опубликовано 5 Января 2005 Если это конденсат, то Вы, скорее всего, должны наблюдать на стене капли, а не просто мокрую стену. При этом конденсат на стене (где сделано хоть какое-то утепление) может выпадать в общем случае, когда температура на улице близка к 0 либо отрицательна. В Вашей местности на улице только летом тепло? Для борьбы с конденсатом есть два пути (дополняющие друг друга): улучшение вентиляции (для снижения уровня влажности в помещении) и утепление стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Января 2005 Жалоба Опубликовано 5 Января 2005 Добавлю еще. Цитата Мне советовали ламинат или гипслкартон Так Вы проблему не решите, а, скорее всего, только усугубите. Т.е. Ваша мокрая стена, если ее обшить, гипсокартоном, суше не станет. А под гипроком пышно расцветет плесень. Цитата и снаружи обшить оциекованным железом Что даст Вам оцинковка? Защиту от осадков? Но Вы ведь пишите, что летом у Вас стена не мокнет. Или летом в Вашем районе дожди не идут? Цитата И это надо устранять изнутри, так как снаружи нет возможности. Почему снаружи то нет возможности? "Подход вышки" какой-то невозможен. Ну, хорошо можно строительные леса использовать. В конце концов альпинистское снаряжение применить. Еще раз говорю, что нужно разобраться с причиной проблемы, только после этого можно предлагать эффективные способы ее лечения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Remontius Опубликовано 6 Января 2005 Жалоба Опубликовано 6 Января 2005 Главный вопрос: ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНЫ СТЕНЫ И ИХ ТОЛЩИНА!? ______________ Удачи на даче! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
медведик Опубликовано 9 Января 2005 Жалоба Опубликовано 9 Января 2005 хи-хи, ламинат набухнет, гипсокартон развалится :( Не слушайте больше этих "советчиков". Необходимо для начала найти причины влажности, а затем определится с вариантами их устранения. Причины могут быть различны: это и (как говорилось ранее) недостаточная вентиляция, может мокнуть или сама стена (если торец плиты плохо заделан), стна может промерзать. И ещё раз повторюсь, необходимо в первую очередь избавиться от причины намокания!!! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
медведик Опубликовано 9 Января 2005 Жалоба Опубликовано 9 Января 2005 прикол. Мы поначалу тоже не могли понять почему у нас угол мокрый, пока я не поднялась к соседям. У них там, оказывается, туалет для собачки стоит, и собачка не всегда туда попадает :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Января 2005 Жалоба Опубликовано 9 Января 2005 Цитата Мы поначалу тоже не могли понять почему у нас угол мокрый, пока я не поднялась к соседям. У них там, оказывается, туалет для собачки стоит, и собачка не всегда туда попадает А собачка у соседей, видимо, размером со слона. :-)Это ж сколько влаги нужно произвести, чтобы панель промачить. :(У Ваших соседей либо хронический насморк, либо они в своей квартире только в противогазах ходят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
медведик Опубликовано 10 Января 2005 Жалоба Опубликовано 10 Января 2005 Цитата А собачка у соседей, видимо, размером со слона. :-)Это ж сколько влаги нужно произвести, чтобы панель промачить. :(У Ваших соседей либо хронический насморк, либо они в своей квартире только в противогазах ходят. поясняю: чтобы "промочить" плиту перекрытия много воды не требуется, достаточно иметь в ней малююююсенькое отверстие, которых там предостаточно, через которую и будет просачиваться влага, что в данном случае и произошло. При обнаружении нами причины намокания угла мы убедили соседей перенести туалет для собачки в другое место. :-) Да и собачки уже нет... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
