Лидия
Избавиться от влаги
Здравствуйте!
В моей квартире постоянно то влажная, а порой мокрая стена все время, кроме лета. Есть вариант ее высушить и снаружи обшить оциекованным железом. Но дело в том, что прямо к этой стене примыкает двухэтажный дом и подход вышки практичсеки невозможен. Какими материалвми можно убрать влажность изнутри? Мне советовали ламинат или гипслкартон? Но будут ли лни деражить влагу?
С уважением.
Какое-то очень сумбурное сообщение.
Сначала нужно определиться в следствии чего Ваша стена намокает, а уже потом искать решение проблемы.
Вы напишите по-подробнее, что происходит.
Здравтсвуйте!
В чем проблема мокрых стен до конца не ясно. То ли конденсат, то ли штукатурка снаружи пришла в негодность. Разные мастера разные версии выдвигают. :) суть в том, что стены сырые, а временами и вовсе мокрые. И это надо устранять изнутри, так как снаружи нет возможности.
с уважением, Лидия
Если это конденсат, то Вы, скорее всего, должны наблюдать на стене капли, а не просто мокрую стену. При этом конденсат на стене (где сделано хоть какое-то утепление) может выпадать в общем случае, когда температура на улице близка к 0 либо отрицательна. В Вашей местности на улице только летом тепло?
Для борьбы с конденсатом есть два пути (дополняющие друг друга): улучшение вентиляции (для снижения уровня влажности в помещении) и утепление стены.
Добавлю еще.
Так Вы проблему не решите, а, скорее всего, только усугубите.
Т.е. Ваша мокрая стена, если ее обшить, гипсокартоном, суше не станет. А под гипроком пышно расцветет плесень.
Что даст Вам оцинковка? Защиту от осадков? Но Вы ведь пишите, что летом у Вас стена не мокнет. Или летом в Вашем районе дожди не идут?
Почему снаружи то нет возможности? "Подход вышки" какой-то невозможен. Ну, хорошо можно строительные леса использовать. В конце концов альпинистское снаряжение применить.
Еще раз говорю, что нужно разобраться с причиной проблемы, только после этого можно предлагать эффективные способы ее лечения.
хи-хи, ламинат набухнет, гипсокартон развалится :( Не слушайте больше этих "советчиков". Необходимо для начала найти причины влажности, а затем определится с вариантами их устранения. Причины могут быть различны: это и (как говорилось ранее) недостаточная вентиляция, может мокнуть или сама стена (если торец плиты плохо заделан), стна может промерзать. И ещё раз повторюсь, необходимо в первую очередь избавиться от причины намокания!!! :-)
прикол. Мы поначалу тоже не могли понять почему у нас угол мокрый, пока я не поднялась к соседям. У них там, оказывается, туалет для собачки стоит, и собачка не всегда туда попадает :(
А собачка у соседей, видимо, размером со слона. :-)
Это ж сколько влаги нужно произвести, чтобы панель промачить. :(
У Ваших соседей либо хронический насморк, либо они в своей квартире только в противогазах ходят.
поясняю: чтобы "промочить" плиту перекрытия много воды не требуется, достаточно иметь в ней малююююсенькое отверстие, которых там предостаточно, через которую и будет просачиваться влага, что в данном случае и произошло. При обнаружении нами причины намокания угла мы убедили соседей перенести туалет для собачки в другое место. :-) Да и собачки уже нет... :(
