AS Опубликовано 2 Января 2005 Жалоба Опубликовано 2 Января 2005 Есть ли современные материалы и способы загерметизировать "сочащийся" (1 капля за 5-7 минут) резьбовой стык труб? Проблема возникла после снятия с трубы старой краски. Вариант просто затянуть резьбу прошу не предлагать - это и так понятно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 2 Января 2005 Жалоба Опубликовано 2 Января 2005 ..... чего-то не пойму - с резьбовым соединением проблема - ну так по-любому, ведь, раскручивать ?!?! А потом как всегда - пакля + силиконовый клей-герметик ..... ;-) Чего тут современного? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AS Опубликовано 2 Января 2005 Жалоба Опубликовано 2 Января 2005 А если не раскручивать? Этой трубе уже более 50 лет и вдобавок это общий стояк с горячей водой. Потом соединение это в виде муфты. Начнёшь крутить в одну сторону - потечёт с другой. И ремонт почти закончил, грязи не хочется. Отсюда мечта - найти какой-нибудь материал, чтобы загерметизировать стык причём можно и на всегда. Вряд-ли его когда-нибудь будут раскручивать. Что-нибудь заполняющее или плотно обтягивающее (например при нагревании). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 2 Января 2005 Жалоба Опубликовано 2 Января 2005 .... отсюда вывод - первым делом надо делать ремонт(замену) системы водоснабжения и т. д., а потом декорировать всякие там стенки ....... ;-) (... сам неграмотный такой же). ..... к делу - может холодной сваркой замазать хорошо? :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AS Опубликовано 2 Января 2005 Жалоба Опубликовано 2 Января 2005 Так ведь что обидно. Всё сделал по последнему писку моды (коллектор, металопластик, пластиковая фановая и т.д.), а вот стояки естественно не трогал. И заметил-то уже когда стояк покрасил. На свежей краске очень хорошо видно. Холодной сваркой никогда не пользовался. Если можно, то по-подробнее что это и как. Автомобилисты! Сейчас много всяких автогерметиков и супер-клеёв. Может быть что-нибудь можно использовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 3 Января 2005 Жалоба Опубликовано 3 Января 2005 ...... вот автомобилисты ею тоже пользуются, сваркой. Представляет из себя внешне - двух-компонентный пластелин, который при смешивании этих своих составляющих затвердевает больно круто. Продается советский и американский. И хотя придумали сие - русские, американский вариант лучше... По цене он ~ 120 руб. ;-) Важно только хорошо перемять массу для получения эффекта, ну и обмазать соединения или что другое плотно ..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 3 Января 2005 Жалоба Опубликовано 3 Января 2005 старый способ сантехников: повесте рядом мешочек с обычной содой... течь перестанет, но не дело это, так и до свича недолго дожить.... лучше вызовите сантехников, они вам прям поверху проварят.... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 3 Января 2005 Жалоба Опубликовано 3 Января 2005 Такая капЕль затягивается сама и навсегда. Тем более, на горячей воде. Готов парИ - уже затянулась. Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AS Опубликовано 4 Января 2005 Жалоба Опубликовано 4 Января 2005 Павлу. Ещё не затянулась, но как не странно тенденция такая есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 4 Января 2005 Жалоба Опубликовано 4 Января 2005 не совсем понятно еще не затянулась или только начала подкапывать. поймите, это не одно и то-же. если вы кран новый поставили и он течет, то затянется в принципе, а вот ежеле не текло, но потекло вдруг, то возможен и обратный вариант. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
