AS
Гидроизоляция труб
Есть ли современные материалы и способы загерметизировать "сочащийся" (1 капля за 5-7 минут) резьбовой стык труб? Проблема возникла после снятия с трубы старой краски. Вариант просто затянуть резьбу прошу не предлагать - это и так понятно.
..... чего-то не пойму - с резьбовым соединением проблема - ну так по-любому, ведь, раскручивать ?!?!
А потом как всегда - пакля + силиконовый клей-герметик ..... ;-)
Чего тут современного?
А если не раскручивать? Этой трубе уже более 50 лет и вдобавок это общий стояк с горячей водой. Потом соединение это в виде муфты. Начнёшь крутить в одну сторону - потечёт с другой. И ремонт почти закончил, грязи не хочется. Отсюда мечта - найти какой-нибудь материал, чтобы загерметизировать стык причём можно и на всегда. Вряд-ли его когда-нибудь будут раскручивать. Что-нибудь заполняющее или плотно обтягивающее (например при нагревании).
.... отсюда вывод - первым делом надо делать ремонт(замену) системы водоснабжения и т. д., а потом декорировать всякие там стенки ....... ;-) (... сам неграмотный такой же).
..... к делу - может холодной сваркой замазать хорошо? :-)
Так ведь что обидно. Всё сделал по последнему писку моды (коллектор, металопластик, пластиковая фановая и т.д.), а вот стояки естественно не трогал. И заметил-то уже когда стояк покрасил. На свежей краске очень хорошо видно. Холодной сваркой никогда не пользовался. Если можно, то по-подробнее что это и как.
Автомобилисты! Сейчас много всяких автогерметиков и супер-клеёв. Может быть что-нибудь можно использовать?
...... вот автомобилисты ею тоже пользуются, сваркой.
Представляет из себя внешне - двух-компонентный пластелин, который при смешивании этих своих составляющих затвердевает больно круто. Продается советский и американский. И хотя придумали сие - русские, американский вариант лучше... По цене он ~ 120 руб. ;-)
Важно только хорошо перемять массу для получения эффекта, ну и обмазать соединения или что другое плотно .....
старый способ сантехников: повесте рядом мешочек с обычной содой...
течь перестанет, но не дело это, так и до свича недолго дожить....
лучше вызовите сантехников, они вам прям поверху проварят....
с уважениeм, :-)
Такая капЕль затягивается сама и навсегда. Тем более, на горячей воде. Готов парИ - уже затянулась.
Павел.
не совсем понятно еще не затянулась или только начала подкапывать. поймите, это не одно и то-же. если вы кран новый поставили и он течет, то затянется в принципе, а вот ежеле не текло, но потекло вдруг, то возможен и обратный вариант.
с уважениeм, :-)
