Гость Опубликовано 30 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2004 Я хочу в ванной сделать пластиковый потолок какие лампы лучше использовать? накаливания с отражателем или глагеновые с трансформатором :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 30 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2004 лампы нагреваются, пластик может поплавиться, если он конечно не термостойкий. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 30 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2004 кто разбирается помогите :-( есть мнения что лампы накаливания сильно греют пластик и лампа провисает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 30 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2004 а глагеновые совсем не греются??????? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Таюта Опубликовано 30 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2004 В любом случае не так, как лампы накаливания. Они для того и накаливаются :)), что от накала! С наступающим праздником! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 30 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2004 спасибо :-) всех с наступающим удачливым годом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 30 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2004 а вообще галогенки то сильно нагреваются. поплавится пластик. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AS Опубликовано 2 Января 2005 Жалоба Опубликовано 2 Января 2005 В ванной и тем более над ванной лучше использовать гальванически развязанное напряжение (дольше будете жить). Отсюда выбор не велик - трансформатор на 12В и галогеновые лампы. Остальное мало распространено и слишком экзотичнно. Три года назад установил галогеновые лампы мощностью 20 Вт на пластиковый потолок в коридоре. От тепла пластик немного сдеформировался. Получилось углубление под плафоном глубиной 1,5 - 2,0 мм. Визуально это даже лучше смотрится - плафон стоит "заподлицо" с панелью. Цвет пластика (белый) не изменился. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
