magadanets
Как грамотно наполнить шакф купе!!!!!
Всем привет!
Помогите добрым советом, по возможности с рисунком или примером каким либо.
Короче суть вопроса: заказываю шкаф-купе Шир.310, выс.260, глубина 50 см. 3 полностью зеркальных двери (возможно 4), вобщем шкаф полностью на стену.
Квартира 1 ком., поэтому хранить он должен все - постельное белье, белье, одежду, несезонную одежду, обувь, пылесос, какие то вещи типа елочных игрушек и им подобное. Также постель утром убрать вечером достать. Живут 3 человека.
Вот мне нужно в ателье нарисовать им наполнение и заказать в конце концов!!!!!
Первое, что приходит на ум - место для шкафа узкое, нормальные вешала для одежды установить не удастся(((
Вы правы, глубину надо 60 см. в принципе стандарт для шкафов!!
Не забудьте, что на направляющие нужно около 10см, потому общая глубина шкафа - 70см. Хорошо, что размеры ниши позволяют. У нас в прихожей шкаф точно такого размера в длину, правда немного другой по функционалу. Скажу о дверях, я планировала три, но технолог посоветовал разбить на четыре.
Лучше разделить шкаф таким образом, чтобы в одной части хранились елки, пылесосы, не сезонная одежда, а в другом: полотенца, белье и так далее. Чтобы не было соприкосновения белья и уличных вещей. Хорошо для этих целей подходят закрытые выдвижные ящики. Открытые корзины и вешалки для мелочей - не помешают. Вешалку для брюк, а над ними рубашки - тоже хорошо бы иметь. Штанга для длинных платьев (пальто) пригодится. Если катаетесь на лыжах-бордах - продумайте под них отсек (удобно с краю, вертикальный).
И да, чем глубже шкаф - тем удобнее. Вы можете смело использовать всю глубину ниши, 50 см - очень мало.
мне нравится вот такой виртуальный констуктор шкафов Для начала составьте список вещей, которые необходимо там хранить и начните заполнять шкаф, исходя из того какие вещи достаюся чаще - надо поближе, те что реже - на антресоли. Если ширину шкафа увеличить нет возможности, учтите, что вешела будут располагаться перпендикулярно дверям, при такой ширине в данном случае на одно вешало удасться разместить 4-6 предмета верхней одежды (в зависимости от объема и наличия несъемных капюшонов), также необходимо предусмотреть длину вещей (платья, пальто), чтобы поместилось
Ну на вскидку как-то так. Справа отделение для гладильной доски. Также можно в предыдущем отделении под полкой ставить пылесос, а туда вывести трубу с щеткой.
