Гость Опубликовано 29 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2004 Помогите советом! Купила маленький фонтанчик, а он протекает. Явных дырок нет, но вода как-бы просачивается. Сделан из полистерола, может можно чем-то обработать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
медведик Опубликовано 29 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2004 а может проще вернуть его продавцу, чтоб он устранил недостатки? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Января 2005 Жалоба Опубликовано 3 Января 2005 Если нет возможности вернуть предлогаю попробовать силикон. Кстати бывает (силикон) бесцветный и цветной. Но только согласно инструкции (на сухой поверхности и т.д.) :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Января 2005 Жалоба Опубликовано 6 Января 2005 И еще один глупый вопрос: а силиконом обработать снаружи или изнутри? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
