Ashtray
Перенос кухни в гостиную
Есть двушка. Хочу перенести кухню в комнату. Как организовать слив воды, вентиляцию. Что-то я себе это слабо представляю.
Слив должен иметь уклон и чем больше расстояние от стояка, тем выше труба от пола. Значит заделывать эту трубу в громоздкий короб т.к. замуровать 50мм. трубу в капитальную стену не реально.
Тема уже была и там Техник-сан даже приводил требуемый угол наклона сливной трубы.
С вентиляцией проще. Можно поставить вытяжку с угольным фильтром. Если думаете протягивать к вентканалу, то вентиляционный короб можно скрыть за подвесной потолок, вот только чем длинней канал, тем больше у него сопротивление воздуху.
Это чисто теоретически. У Вас же явно стояк находится у стены противоположной комнате и тянуть слив придётся через дверной проём.
У моих знакомых так сделано. Получился такой немаленький порог, который постоянно приходится перешагивать когда заходишь в комнату.
И это наверняка при том что слив у них практически не имеет наклона.
Не пробовали поставить конализационный насос http://www.abiona.ru/g-v/sfa-group/pump-se...stallation/?p=1 здесь можно посмотреть, комуникации прячеш в стяжку и никакх порогов не надо. у меня такая же проблемма.
Как на счет перноса мокрой зоны в жилую?????
Запрещено переносить кухню, если после переноса под кухней окажется жилое помещение (комната). Не узаконят перепланировку.
Где найти в законе что запрещено?????? Говорят можно!
Попробуйте. Потом с удовольствием послушаю.
Ashtray
Подробности здесь ... даже с фотографиями предметной реализации этой идеи
http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=885561
к вопросу о законности такой перепланировки http://www.ivd.ru/document.xgi?id=5338
1. Не допускается размещение санузла (туалета, ванной или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Возможен только один вариант - устройство санузла в верхнем уровне над кухней в двухуровневых квартирах (п. 9.22 СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"). Ограничений по размещению других "влажных зон" - кухонь и постирочных - нет.
Таким образом, располагать кухню можно в любом месте квартиры, за исключением площади ПОД санузлами соседей сверху (при условии соблюдения норм освещенности и вентиляции). Расширение и перенос санузлов возможны только в пределах прилегающих вспомогательных помещений: коридоров, холлов, прихожих, кладовых и т. д. На месте комнат и кухонь их устраивать не разрешается.
Вот спасибо.
По поводу законности. Мокрая зона находится в "кладовке". Кладовка 1,8 кв.м. Застройщик, СУ-155, говорит, что этого хватает. Что был у них один такой проект, в такой же квартире и все было нормально.
