Stealth
Теплая керамика
Производительность труда.
А выговорите пена...
Чертеж приходит от архитектора на завод, программа делает разбивку планировки на блоки для работизированной линии. Собранные блоки отправляются на строительную площадку.
http://www.youtube.com/watch?v=Od4_Z6HdYBA?fs
http://www.youtube.com/watch?v=7m-DGpoCz2g?fs
Когда был в Ипхофене в головном офисе и заводе КНАУФ (там производство гипсокартона) - сильно удивился отношением к самому последнему клиенту....
Головной завод большого концерна.. на складах заметил кучу всевозможных сухих и готовых смесей, которых тут не производится, спросил... чо такое? Ответили - клиент заказ делает, не хочет носиться по магазинам и выискивать где что есть... мы ему полностью комплектуем готовое решение для его запроса, которое обеспечиваем полным списком необходимого материала...
Над клиенту всего лишь закрыть металлическую трубу квадратную... для него лежит стрэтчем обмотанный заказ - в нём точные размеры нарезанной полосы гипсокартона, в вынятой фрезой бороздкой под 45 градусов, чтобы вокруг эту полосу согнул и получился короб, где бумага снаружи не резанная. Клея 5 кг, потому что не 30, зачем? % кг как раз чтобы добавить внутрь столбика и зафиксировать короб гипоскартона.. сетка, шпатлёвка, наждачка...
Вот - сервис!
А у нас везде охраны в офисах и заводах... и получается совсем не для того, чтобы охранять клиента от разворовывания, так как всё равно и при охране разворовывают! А не пускают клиентов и прочий люд, чтобы не беспокоили хозяев... а то повадились тут с вопросами и возмущениями...
И ещё там на стеллажах лежат заказики завёрнутые... разные кусочки гипсокартона разных размеров - делают, режут, отдельные детали с качественной заводской обработкой краёв... клиент только всё ставит туда, куда ему нужно - и никаких отходов, всё в размер до мм. Размер заказа не зависит ни от чего... хоть две полоски 10х30 см закажи - сделаю и спасибо скажут.
Ну у них вообще гипсокартон как попутное производство в энергетике. У нас вокруг ГЭС там какой только лес стоит.
Про резку не знал. Ты когда там был, может в кризис? В 2008 году многие заводы без заказов ерундой страдали.
Уверен, дешевле по старинке.
Дешевле. А равшанов потом куда девать? Пусть уж лучше русский инженер сидит кнопки нажимает. Завод старый можно и на переплавку.
Вообще я не знал раньше о таких панелях. Это австрияки придумали.
Мы пользуемся часто Liapor керамзитобетонными панелями. Это скорости несравнимые с обычными гастарбайтерскими ковыряниями.
Вообще по-хорошему надо только так коттеджи строить - крупными блоками целые поселки.
Ага летом 2008, но там уверяли, что они всегда так клиента ценят...
Они тебя наверное за русского олигарха приняли. Похож ведь.
Вот для Андрея ссылка, он любит каркасники. У них тоже кризис, хотят в Россию.
