zybr121
на что крепить плинтуса
день добрый! подскажите плиз как и на что крепить деревянные плинтуса? проблема вот в чем плинтуса производства "александрийские двери" расчитаны и сделаны соответствующие пазы под клик стар, но данные крепления держат только плинтуса размером 6 см а я вот имел неосторожность заказать 8 см - вые, а у них верх отходит , т.е. не плотно прижимаются, может быть есть другие варианты крепежей,? на клей отпадает! вот фото плинтусов
никто не сталкивался с подобной проблемой?
Ставил дома точно такиеже шпонированые 60/16 на клпсты - плоховато держатся.
Пришлось дополнительно притягивать (дюбель-саморез). :fund02047:
уже неоднократно обсуждали. Самое эстетичное - дюбель-саморез. На клипсах постоянно будет отходить от стены, пола.
А вы все советы читали?
читал, но не понял? так так же? и сверла Вы подсказали какие то необычные, уточните плиз!
Пробочным сверлом из обрезка плинтуса делаете пробку-заглушку. Сверло форстнера -для высверливания аккуратного отверстия под крепеж.
мы сверлили обычным сверлом, но саморезы ставили с потайной головкой (ну которая утапливается). После этого отверстие затирали восковым карандашом в цвет плинтуса. Получается очень хорошо, хоть я до этого сомневалась.
