Электрическая мощность
Не подскажете, как сравнить мощность автоматов защиты однофазного и трехфазного напряжения.
Разрешенная мощность 5 кВт. В дом подведено трехфазное напряжение. Контролеры энергонадзора требуют установки автомата защиты не более 25А. Установлен 50А.
Вопрос 5 кВт - это максимальная нагрузка по каждой фазе, либо общая, либо в каком-то соотношении. Общая мощность электроприборов (трехфазных нет) около 10 кВт.
Если инспекторы энергонадзора требует поставить вводной автомат на 25 ампер то нужно поставить. В таком случае вы потребляете 16,5 кВт,при трехфазном подключении если конечно Вас не ограничивают на понстанции. Но учитывая селиктивность схемы Вы скоре получаете 16,5 кВт. Если у Вас разрешенная мощьность 5 кВт то у Вас вводной автомат должен стоять меньше.
При однофазном подключении и вводном автомате вы получаете 5 кВт
Спасибо за ответ, если правильно понял, я могу использовать 16,5 кВт потребляемой мощность при трехфазном автомате 25А (при условии грамотного распределения по фазам).
Вопрос: при разрешенном 5 кВт трехфазном напряжении какой 3-х фазный автомат должен стоять. Кроме того, на подстанции происходят серьезные перепады на фазах напряжения (вплоть до 0). Что посоветуете?
При трёхфазной нагрузке 5 кВт потребуется установка автомата на 10А. Для обеспечения стабильного электропитания нужно установить стабилизаторы напряжения. Правда, при пропадании напряжения они не помогут :-). Для подключения ответственной однофазной нагрузки, например, котлов или других приборов, требующих стабильного электропитания, применяют, так называемые, модули выбора фазы. На такой модуль подаются 3 фазы, а на выходе имеется 1 фаза, при пропадании напряжения на одной из входящих фаз, или его отклонении от заданных значений, происходит автоматическое переключение нагрузки на другую фазу.
