solaris Опубликовано 30 Января 2011 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 доброго времени суток! сегодня на встрече с дизайнером возник вопрос по строительной части...нам теперь важно понять, насколько идею автора проекта легко и вообще реально реализовать, и во что примерно это выльется в плане затрат. мысль такая - в квартире очень широкие подоконники (толстые стены) - около 60 см... есть мысль занизить подоконник до уровня седушки т.е будет такая кушетка вместо подоконника, только ниже... соответственно надо вырубить часть стены под окном... есть еще мысль сделать подоконник продолжением рабочего стола в детской...НО стол ниже чем уровень подоконника, чтобы все было красиво, желательно его опять же занизить... кто-то с таким сталкивался??? заранее признательна!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 31 Января 2011 Жалоба Опубликовано 31 Января 2011 около 60 см... Такие стены за счастье, не промерзают. Есть ли смысл ради дизайна промораживать стены? Будут проблемы с конденсатом и грибком не обижайтесь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Никта Опубликовано 31 Января 2011 Жалоба Опубликовано 31 Января 2011 Вам никто не разрешит изменять размер проема, если только это не частный дом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solaris Опубликовано 31 Января 2011 Жалоба Опубликовано 31 Января 2011 около 60 см... Такие стены за счастье, не промерзают. Есть ли смысл ради дизайна промораживать стены? Будут проблемы с конденсатом и грибком не обижайтесь. согласна...об этом думали, разумеется, надо как-то утеплять будет стену... Тоже сомневаюсь стоит ли овчинка выделки... спасибо! какие обиды? )) все правильно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 31 Января 2011 Жалоба Опубликовано 31 Января 2011 согласна...об этом думали, разумеется, надо как-то утеплять будет стену... Чтобы это получилось именно так, как вы хотите, то стенка должна быть в плоскости рамы, а следовательно утепление под рамой. Слой минваты имеет почти ту же толщину что и рама, а значит удалять стену дальше рамы на улицу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solaris Опубликовано 1 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2011 около 60 см... Такие стены за счастье, не промерзают. Есть ли смысл ради дизайна промораживать стены? Будут проблемы с конденсатом и грибком не обижайтесь. сегодня были на квартире, сказали что эти стены внутри почти пустые ))))))))) За стеной кстати балкон...я упустила этот момент...и мы вероятно будем его утеплять.. Т.е. окно это будет выходить на теплый балкон. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solaris Опубликовано 1 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2011 согласна...об этом думали, разумеется, надо как-то утеплять будет стену... Чтобы это получилось именно так, как вы хотите, то стенка должна быть в плоскости рамы, а следовательно утепление под рамой. Слой минваты имеет почти ту же толщину что и рама, а значит удалять стену дальше рамы на улицу. вы именно правильно все поняли...только я не сказала сразу - окна на балкон, мы его будем утеплять... видимо, проблем больших все-таки нет с этим... большое спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
