errnestino
Толщина внутренних стен
Добрый день, перерыл весь форум, но не нашел ответ на свой вопрос.
Собираюсь возводить внутренние стены в квартире и парапет на лоджии из пеноблока (именно пеноблок, а не газоблок, не пгп). Размер 600х300х100. D300 скорее всего.
Не могу уяснить для себя, можно ли будет на стену из пеноблока такой толщины повесить кухню? Нормальная ли это толщина внутренней перегородки в квартире? Стена будет грунтоваться и шпаклеваться. Гипсокартон использовать на внутренних перегородках не планирую.
И еще. В Castorama продается продукт, который называется "пеноблок Ytong" по весьма заманчивой цене - 46 руб. К примеру, за пеноблок на мытищинском рынке просят 60 руб и его еще доставить надо, а Castorama прямо под домом. В интернете на сайте производителя, написано что это не пеноблок, а газоблок или газосиликат, но никак не пеноблок. Поэтому, также прошу поделиться опытом, что если сделать все-таки стены из этого Ytong?
Спасибо за участие.
D300 скорее всего.
На внутренние перегородки возьмите перегородочный газосиликат D600. Навеску прекрасно потянет.
Пеноблок, газосиликатный блок это одно и то же.
Только не забудьте о том что любой пеноблок нуждается в защите от атмосферных воздействий. При наружном использовании.
Мне нужно именно для внутренних перегородок, а те что будут на лоджии, будут защищены от атмосферных осадков рамой остекленения.
Если я правильно понимаю, парапет это по сути своей "забор" с остеклением по-верху? Как остекление защитит сам "забор"? А без защиты хорошо если ваши пеноблоки простоят 3-4 года. "Утекут" вместе с дождём/снегом/ветром. Даже внутренние находятся под защитой штукатурки, шпатлёвки, обоев, краски. Но внутри нет погодных "катаклизмов".
Я на прошлой неделе выкладывал ссылку. Лень искать по новой.
Форумчане задают вопросы, а потом обижаются что им не отвечают. Ну какой дурак будет каждый день печатать один и тот же ответ? Вы бы воспользовались поисковиком. Поискали темы про возводимые стенки и перегородки.
Искал по словам "пеноблок для внутренних стен", "внутренние перегородки", "внутренние стены", "перегородки из пенобетона" и др. Может конечно пропустил в какой-либо теме это обсуждение, но в течении месяца я тут уже весь форум облазил.
Вы неправильно меня поняли. Лоджия застеклена с ее фасадной части от пола до потока. Это остекленение состоит из двух частей: верхней и нижней. Нижняя с глухими стеклами заклееными зеркальной пленкой снаружи. Створки верхней сдвигаются в стороны. Вот верхнюю часть я буду менять на двойной стеклопакет. Но ставить такую конструкцию тяжелую на нижнюю раму нельзя, да и железный парапет (видно на фото) надо заменить на более основательный из пеноблока, который затем будет утепляться. Вот этот парапет и должен встать максимально близко к нижней части остекленения.
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=72...t=0&start=0
