bovic
Предлагают фундамент на винтовых сваях. Соглашаться?
Фундамент под дачный дом 6х9 из профилированного бруса. Второй этаж - мансарда. Грунт пучинистый, вода близко (60см). По цене и об'ему работ на сваях получается выгодней, чем мзф.
Прошу проф. совета.
Нормальная технология, удивлен что уже и в дачном строительстве ее использовать стали, молодц'ы. Главное, чтоб ваши м'олодцы, нормально их смонтировали.
из минусов
- стоимость
- высока вероятность брака при холодном цинковании
- дешевый вариант с полимерными покрытиями свай вызывает вопросы
- термодиффузионное цинкование не используется, ввиду большой себестоимости
- винтовая часть на самом конце сваи, нагрузки ложатся на сварной шов
из минусов
Я эти винтовые сваи под лёгкие дома видел ещё 15 лет назад...
Всё как обычно... своруют у буржуев, да ещё и патент возьмут, будут до усрачки всем доказывать, что это "Тапкин и Ко" изобрели! (как если кто помнит и знает пол на регулируемых лагах)
А у буржуев и горячее цинкование и прочие тонкости...
но наши умнее... в том, как сэкономить... через 10 лет отвалится шнек от трубы и дом благополучно приземлиться :)))
еще до войны и после успешно применяли в строительстве эту технологию, разработаны много методик, я года полтора назад проектировал газотурбинную станцию на таких сваях, много ЛЭП на Севере ХМАО стоят на них. Но согласен, что должны делать специалисты с большой буквы, жаль что сейчас лицензии выдают кому попало, можно нарваться и на бракоделов.
Для дачного строительства мож быть еще и подойдет, для серьезного дома - боязно.
Rusya, сто лет, сто зим. Очень приятно, что вновь тут.
Смотря какой дом. Каркасник или легкий брусовой/калибровка - да, все что тяжелее лучше не стоит. Бояться того, что сваи сгниют, не стоит. Внутренность сваи заполняют бетоном, лучше еще пару арматурин сунуть, для прочности. По сути, этот бетон и держит нагрузку.
Прошу проф. совета.
Свая представляет собой металлическую трубу, на которую наваривают специальные лопасти. Благодаря особому расположению лопастей они при завинчивании свай в землю не разрыхляют её, а наоборот, уплотняют. Идеально держась в грунте, сваи надежно защищают строение от деформации или разрушения, не создают избыточного давления на мягкие песчаные и торфяные грунты. Более надежного и прочного фундамента для сложных грунтов просто не существует. В компании Терем предлагают экономичные свайно-винтовые фундаменты.
