Ванна, двери, полотенцесушитель.
1) Можно ли подключить полотенцесушитель гибкими шлангами?
2) Зачем в пластиковых дверях в санузел есть вентеляционные отверстия?
3)Между плиткой и ваноой есть отверстия (1-2 см). Чем их можно заделать?
1.Нет, если понимать под эти гибкую подводку для воды.
2.Для вентиляции.
3.К примеру, плинтусом, который используется для стыковки кухонной столешницы и стены.
То, что Вы называете "общей" - это отверстие для забора воздуха из помещения. А должна быть возможность и притока воздуха.
Павел.
Цитата
А не будет ли появляться что-то типа сквозняка в ванной?
Так мы же этого и добиваемся вентиляцией, что-то типа сквозняка, что бы не было сырости.
Цитата
.... К примеру, плинтусом, который используется для стыковки кухонной столешницы и стены.
..... а где его можно найти отдельно?
Плинтус для кух.столешницы(много расцветок, не рассматривала есть ли белые,но может под кафель найдете) можно купить в Леруа Мерлен в отделе КУХНИ между отделами, где всякие релинги и навески на них и вытяжками .Многие цены ниже , чем где-либо !
Так у меня в ванной и так сухо, потому что дверь почти всегда открыта. Под сквозняком я имел ввиду что-то типа ветерка, когда например моешься.
