ploxoy
Изящный потолок для спальни с решением проблемм
есть задачка
узкая комната 2.5x5
---**О***---*
| |Кровать |!
**Д***-------
**Д*** дверь
**О*** окно и выход на болкон
по правой стене по потолку идёт балка шириной 20 см высотой 15
потолки 3 м
решено делать подшивной двухуровневый потолок - второй уровень это полочка котора должна функционально закрыть балку
полочка с негативным светом предпологается
Может в сторону двери сделать у полочки закругление ??? и повесить точечники в правый ближний от двери угол поставить зеркало и стол (комод)
может кто встречал фотографии решений для потолка для подобной констукции ))) ?
Вопросы:
как сделать изящней с учетом того что это спальня и кровать надо будет поставить как показано на схеме
согласен схема не удалась ))))
но смысл простой
длинная комната
по правой стороне есть балка - её надо скрыть
но сложность в том что балка чуть ниже верхнего откоса окна
поэтому сделать что нибудь симметричное не получатеся
Сообщение было изменено автором Втн Дек 28, 2004 10:25.
Если ГКЛ, пущенный под балкой не перекрывает створку окна сверху (при открывании окна), то вдоль окна на потолке можно сделать нишу, в которой будут смонтированы карниз и повешены гардины.
Павел.
в этом сложность _
если пусить под балкой то он перекрывает створку окна
поэтому полочкуможно делать только вдоль стены
Но одна полочка не изогнутая вдоль стены будет выглядить как потолок офиса
может можно как нибудь закруглить полочку к двери ????
Вариантов оживить потолок - десятки. Попробуйте подумать использовать неправильные формы на потолке. Не обязательно замкнутые. Варианты могут быть очень интересные.
Павел.
на данный момент стеснён в средвах не моуг привлечь дизайнера
поэтому хотел найти или ресурс с фотографиями и побобрать подходящую идею
или найти сфот где можно было бы нарисовать варианты с подсветкой и посмотреть что получится
Может есть ресурс где большой количество потолочных фоток ?
Я вижу 3 простых варианта.
1. "Половинка холма".
Рисуем на бумажке холмик, по подошве 5 м, в высоту примерно 1.25 м (в масштабе :-))))Вырезаем, прикладываем на план комнаты подошвенной (длинной) стороной к балке. Получаем фигурный потолок с выступом над кроватью. Можно встроить лампочки.
В этом случае в оформлении можно использовать мягкие, плавные линии, растительные орнаменты, мебель с закруглёнными углами.
2. "Коробка конфет"
Иногда коробки конфет перевязывают ленточкой - дважды с угла на угол по диагонали.
Делим длинные стены пополам, ставим точку посередине каждой стены. От края оконного карниза до точки на той стене, где нет балки, рисуем "ленточку". Такой же треугольник надо нарисовать у противоположной стены (вдоль балки с заходом на входную стену, где угол без двери). В этом случае потолок из гипсокартона можно подшить на разной высоте (где балка - спустить пониже) и обыграть разницу уровней потолка светом, или цветом, или подсветкой.
В этом случае в углу у двери можно сделать треугольный встроенный шкаф. А можно кровать слегка развернуть по диагонали, пристроив к стене треугольную прикроватную полочку.
3. "Два квадрата"
Делим комнату поперёк пополам, рисуем линию.
Рисуем фигурку 2.5 (полкомнаты в длину) х (2.5(ширина комнаты)- ширину балки), прикладываем на плане к той части комнаты, что ближе к двери С ЗАХОДОМ НА БАЛКУ. Получаем: потолок в половине комнаты у окна без изменений, вдоль правой стены балка; потолок у двери опущен, балка скрыта, у левой стены - "антибалка", т.е. "вырез", ниша в потолке в форме балки. Симметрия сохраняется, комната кажется более широкой, менее вытянутой. Напрашиваются встроенные потолочные светильники во входной зоне, покрывало на кровати двух цветов (две половинки), использование рисунка квадратов или квадратных предметов в оформлении.
А шкаф в спальне Вам совсем не нужен?
спасибо прямо сегодня попробую это нарисовать и представить
на слух варианты интересные могут получится
где нибудь шкаф наверное понадобиться
пока я его видел в правом ближнем углу от двери
2. "Коробка конфет"
в этом варианте не совсем понял как сделать с той стороны где балка ?
подшивной потолок будет идти от середины стены до стены с входной дверью
а как же оставшаяся часть балки будет открыта ?
или этот треугольник следует делать от дальнего правого угла закрыть балку и провести линию до стены с входной дверью ?
