Sunlight
Замена электрики - два вопроса
начинаем ремонт в старой квартире. Хочется заменить старые розетки, добавить новые и заодно заменить электропроводку. В связи с этим два вопроса:
1) обязательно ли утверждать, согласовывать новую проводку. если да, то как это делается?
2) бригадир предлагает прокладывать новую проводку под полом, потом заливать там чем-то и закрывать напольными покрытиями (планируется плитка и паркет). Честно говоря, мне этот вариант не нравится. Если что-то случится, надо будет вскрывать все полы. Какая есть альтернатива? Читала в ИВД про плинтусы Рехау для прокладки кабелей. Что вы о них думаете? Или можно ли прокладывать кабели вдоль стен под плинтусами? В таком случае когда это делаеттся - до замены стяжки или после?
1 Любое изменение в эл. схеме квартиры согласовывать обязательно, но многие этого не делают. Слишком много бабок ломят фирмы/чиновники, которые этим занимаются. Если кого обидел, скажу по другому - слишком дорога эта услуга для среднестатистического жильца.
2 Проводка под полом - только в крайнем случае (причину Вы правильно понимаете). В плинтус можно, но в зависимости от того, сколько в нём будет проводов. Нельзя, чтобы в провода в канале занимали больше половины объёма, иначе будут сильно греться друг от друга. Как вариант - класть провода с большим перезакладом по сечению, но войдут ли они в канал плинтуса? Для кухни - основного потребителя энергии, думаю это вряд ли подойдёт. Кроме того, в плинтусы все норовят засунуть телевизионный, телефонный кабели, кабель для колонок домашнего к/т и т. п.
Одно из лучших решений - провод в метал. рукав и в штробу. Провода должны пролегать по вертикальным и горизонтальным линиям, снизу, сверху и от углов как правило отступают 10-20 см. Если будете монолитить распаечные коробки, сделайте их доступными на случай чего.
Мы в новостройке делаем проводку под стяжкой (При этом, чтобы знать место расположения,у нас есть проект электрики и схема проложенных проводов, чтобы не снимать все полы). Ну а если засунуть провода в штробу - так потом (если что-то случится) все-равно придется переделывать....стену - если штроба в стене, пол - если в полу ;)
Успехов.
а если что в стену, что в пол проложить гофрошланг, то переделывать ничего не надо будет, если конечно не потребуется кардинальных изменений. но можно и пустые гофрошланги с закладками проложить.... тогда точно без переделок обойдетесь....
с уважениeм, :-)
quote>
А какие последствия "несогласования"? Кто-то реально ходит проверяет?
Сулейман, а штробу то все-таки где делать? В стене? Если металлический рукав, то и под пол тогда можно наверное, какая разница? Или как?
Sunlight: Последствия несанкционированного изменения эл. схемы квартиры карается штрафом до 10 МРОТов, по-моему, а также налагается обязательство либо переделать всё как было, либо согласовать. На форуме "Правовые и нормативные....." Вам подскажут поточнее. На практике ни разу не слышал, чтобы кого-то штрафовали. В любом случае нюансов в электрике много, и надо делать так, чтобы ни Вам, ни соседям не было потом мучительно больно.
Касаемо штробы - Вы сами подумайте, в случае чего, что проще: отодрать обои и расковырять штробу или же снимать пол и ковырять стяжку?
По поводу согласования.
Посмотрите конференцию. Об этом уже писалось.
Резюме ранее сказанного: согласовывать не нужно, т.к. доказать что было не так же ранее практически невозможно. А согласно правил найма, ремонт электрики - дело жильца.
