Kir
стяжка + пенофол +фанера + ламинат , а надо ли ?
Здравствуйте!
Долго лазал по форуму, но так и не нашел однозначного ответа на вопрос. Итак исходные данные: сделана стяжка, толщина от 4 до 8 см
клали сразу на плиту перекрытия, как результат жалобы соседей снизу - мол по голове нам ходите. На мои увещевания о том что будет положена специальная прокладка а затем ламинат - дикий вой по типу у знакомых у соседей сверху ламинат так это не пол, а барабан. Прораб - спец предложил следующий слоеный пирог: на стяжку положить пенофол 5-10 мм, далее для распределения нагрузки фанеру 10 мм. (рекомендовал влагостойкую, хотя я здесь на форуме вычитал что она формальдегидная, лучше обычную), далее подложка 2-3 мм. для выравнивания стыков фанеры, а затем ламинат. Мол тишина будет обеспечена. Хотя в деньгах выходит несколько дороже, чем просто подложка + ламинат, да и соседи снизу в общем то не самые приятные люди на Земле, хочется сделать нормально и не морочиться в дальнейшем.
А что можете сказать вы ?
если стяжка ровная, то забей на фанеру. Подложка под ламинат создаст звукоизоляцию. И любой деревянный пол будет стучать как барабан, если ходить в соответствующую обуви, но вы ведь не враг своему ламинату? :(
То есть не надо всего этого бутерброда, а ограничиться подложкой в 2 - 3 мм. и все :( и звукоизоляция будет не хуже предложеного варианта?
забей на соседей, пусть себе воют, делай так, как тебе удобно! Если они не хотят слышать соседей, тогда пусть переезжают в свой дом и оставят вас в покое. И, вообще, это их проблемы. Нормальный у вас пол будет и без фанеры. :(
забивать на сосоедей не стоит, не добрый это совет, эдак и они на вас потом забьют и врубят музыку на полную, вам тоже мало не покажется. я у себя сделаю пенофол, фанера, подложка, ламинат (ну или паркетная доска,не решил, пока) удорожает не намного, высота в 1,5 см выше тоже не проблема. так что вам решать, вам же с соседями потом дружить или не дружить...
с уважениeм, :-)
Спасибо за ответы, решил положить бутерброд, тише да и теплее будет, а с соседями жить придется еще не один год :( так что лучше с ними дружить...
С Новым годом и всех благ :-)
с уважениeм, :-)
А фанера какая, влагостойкая или обычная?
Цитата
если ламинат не влагостойкий, то в случае потопа влагостойкая фанера не поможет....
с уважениeм, :-)
1. Я думал, что назначение влагостойкой фанеры в том что бы защитить от влаги в плите перекрытия и стяжке, но не от потопа, или не так?
2. А что дает пенофол? и обязателен ли он или можно фанеру на стяжку?
3. так все таки какую влагостойкую или можно обычную, но вижу, что везде применяют именно влагостойкую (марка ФК?)? А насколько она экологически безопасна (все таки здоровье важнее)?
4. а как фанера крепится через пенофол к стяжке?
Спасибо.
5. А можно ли влагостойкую фанеру заменить влагостойкой гипсоволокнистой плитой (от KNAUF, например) или чем-то еще?
Что-то у нас в Минске с неё (фанерой) напряг и по наличию и по цене.
Сообщение было изменено автором Срд Мар 09, 2005 19:11.
