Уменьшить минимальное пламя газовой конфорки
Помогите, пожалуйста кто знает! Купил газовую плиту DAKO (Omega) -
не устраивает минимально дпустимое пламя у конфорки. Возможно ли
тут что либо сделать?
Сергей :(
не устраивает в какую сторону? например, когда плиту, обычную газовую подключают к балону газовому (в нем давление выше и газ другой) то для уменьшения пламени слегка завальцовывают сопло (несколько несильных ударов молоточком). в вашем случае можно сделать аналогично или наоборот увеличть отверстие сопла, в зависимости от потребности...
с уважениeм, :-)
Обычно прилагаются две форсунки: для магистрального газа и балонного, т.к. с магистральной форсункой при использовании балонного газа плямя плохо регулируется и появляется копоть.
Это мне объяснили при покупке газовой варочной панели. Сама не пробовала еще, подключим после праздника.
Но с доставшейся по наследству плитой на даче одни мучения.В саже не только посуда, но и я сама .
Эх Наташа...вы ж плиту из города привезли, форсунки не сменили..вот и сажа появилась.Если уж не было возможности уменьшить дырочку в форсунке, то попробуйте сунуть туда тонкую проволоку...уверен, что будет лучше)) :(
молоточком это сильно сказано..)))
действительно если газ не того типа необходимо менять форсунку, если того типа, то необходимо разобрать сам кран, в нем есть винт который перекрывает отверстие через которое идет газ. Им и регулируют.
лучше вызвать мастера. много не возьмут. удачи
сам видел, работает. но это на советских плитах было, за импортные не берусь отвечать...
с уважениeм, :-)
