pavlovajoulia
как лучше выровнять пол ...
ЗДравствуйте !
В одной квартире , снесли перегородку ,для объединения двух комнат в одну . Обнаружился перепад пола - около 2,5-3 см . Во всей квартире пол-паркет ... в одной из этих комнат (где пол оказался выше)- плитка ( возможно положенная на паркет ?). Разбирать все , дорого и затратно. Ступеней не хочется ..
Знаю, что правильнее снять пол в " высокой части" .... Есть такие-нибудь другие варианты , известные только специалистам ?
Если снизу действительно паркет , его можно использовать ( не смейтесь, я правда не понимаю).?
Вряд ли под плиткой паркет. Такая стяжка (15мм. плитка с клеем и 15мм на стяжку) по паркету давно бы потрескалась и плитка отвалилась.
Вы сначала определитесь с полом, что Вы хотите? Где плитка, где паркет, или вообще будете менять покрытие.
Если плитку оставляете, то перестелите паркет, он же легко снимается (если конечно не приклеен). Сделайте под паркет стяжку (наливку), или положите фанеру на необходимую высоту.
ЗДравствуйте !
Паркет под плиткой вряд ли можно использовать, поскольку плитку у нас традиционно кладут, не заботясь об основании, как и на что попало. Не исключено, что плиточный клей на воде наносился прямо на паркет (если он там вообще есть), соответственно он испорчен. Возможно, проще положить плитку на паркет во втором помещении?
Возьмите уровень и определите что есть вдоль и поперёк на соединении поверхностей.
А потом можно думать как выкручиваться.
выравнивал стены и мне помог вот этот сайт <a href='http://remontunet.ru/cont.php?act=read&id=327'>выравнивание стен гипсокартоном своими руками</a> думаю он вам поможет!!
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
