Svetlana?
SOS!
Фото моих штор
фото моих штор
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, уже всю голову себе сломала. Я не профессионал, но иногда тянет что-нибудь сотворить. Недавно купила двустороннюю тафту на портьерные шторы, и изнанка кажется даже богаче лица.Фото приложить не получилось, дочка сделала как-то через ссылку. Края отделала косой бейкой, а вот с верхом застряла. Не знаю, что соорудить, чтобы можно было вешать шторы и на лицо, и на изнанку. Высота шторы 3 м, еще не отрезала, карниз у нас круглый, металлический , с кольцами. Одевать и снимать без колец на трубу проблемно, надо снимать карниз целиком. Еще один вопрос: какой тюль, по-вашему, подошел бы к этим портьерам? Буду благодарна за любые идеи, с уважением, Светлана.
Фото моих штор
фото моих штор
Можна сделать шторы на люверсах. Хотя гламуру с ними не получится))
Есть специальная тесьма для штор, она продается в магазинах рукоделия, где всякие пуговицы, нитки... На этой тесьме есть петельки, за которые будете цеплять крючки или зажимы. Тесьма разной ширины, и вообще разная - в яндексе в картинках наберите "тесьма для штор".
с тесьмой для штор двусторонние не сделаеш. Я единственный вариант вижу - в ручную по верхнему краю сделать маленькие воздушные петельки(можно из нитки обычной в тон штор). Ну и сборки -складки тогда очень аккуратно заложить вручную, чтобы смотрелось с двух сторон.
Вариант конечно морочный но зато будут двусторонние.
Фото к сожалению посмотреть не могу, попробуйте прикрепить саму фотку.
А, чтобы использовать обе стороны! Вот я тормоз )))
Подумаю еще завтра, если забуду - напишите мне в личку, пожалуйста. Сейчас спешу. Интересный вопрос.
Первый способ. Пришиваете тесьму для штор по обе стороны шторины, а между ними - полосу ткани так (голубым показала), чтобы ее отгибать на лицевую сторону. Это способ, если очень хочется на обычные крючки вешать. На рисунке отогнуто на разные стороны.
Второй способ для обычных крючков. Петельки закрываем складкой ткани. Петельки - голубым.
Третий - люверсы плюс крючки специальные.
Четвертый. Самый простой.
Пятый. Петли могут быть на пуговицах, кнопках или липе.
Шестой. На завязках :)
Или делаете накладку на карниз, чтобы она закрывала верх штор, тогда простую шторную ленту просто пришиваете с обеих сторон верха полотен.
Наверняка еще что-то можно придумать :)
Даа, Гаечка, мастерство не пропьешь! Замечательные идеи! :good: Беру себе тоже на вооружение!
картинки не видно, требует пароль...
я бы сделала так:
взять шторную тесьму с необходимой густотой и видом сборки, пришить ее по верху шторы по одной стороны ткани, так, чтобы торчал примерно миллиметр над верхним краем шторы. эту тесьму сверху застрочить полоской той же ткани.
прочесать магазины в округе на предмет колечек для римских штор (это чтобы вручную петельки не делать). колечки (или петельки вручную) пришить с нужной частотой к миллиметру выступающей из верха шторы тесьмы. т.о. штору можно будет присобирать равномерно, как обычную, и вешать на любой простой карниз с крючками. ее отличие будет только в колечках по верхней кромке.
вариант Гайки мне тоже нравится (с отгибанием на нужную сторону полоски ткани), только в таком случае я бы сразу заложила складки, бо подозреваю, при простом присбаривании шторы все это затопорщится.
но самое легкое в данном случае - на завязках или петлях.
