Margaret
Чем склеить пластмассу (пластик), находятсяся в воде постоян
В увлажнителе-очистителе имеется бак на 9 литров воды. Он из какого-то пластика, понять какого именно невозможно (может быть плотный полиэтилен, похоже на другие пластиковые канистры для воды, например, брызгалка для цветов у меня их сходного на вид материала).
Треснуло (в двух местах) то место, на которое навинчивается крышка с дозатором воды (под выступами резьбы). Нужно замазать чем-то
изнутри бака, где поверхность очень гладкая. В рабочем положении внутри прибора бак перевернут вниз (то есть все в воде постоянно и под напором), то есть навинчивающаяся крышка смотрит вниз и вода минуя дозатор вытекает через трещины в поддон увлажнителя, минуя дозатор. Использовать прибор нельзя, все вытекает.
Смотрела в магазинах, какая-то жидкая сварка есть, но указано, что для полиэтилена и полипропилена нельзя.. Обойти все хоз. и строительные магазины Питера невозможно...
Чем же замазать намертво?
Прибор дорогой, без него третий день уже просто умираем...
Помогите советом.
Цитата
...третий день уже просто умираем...
Помогите советом.
Держитесь до последнего, группа поддержки уже на выезде... :-)
Совет 1.
Попробуйте дихлорэтан - растворяет пластики, но тоже не все.
Совет 2.
Возьмите свою бадейку и сходите на фабрику химчистки. Там используют разные растворители - может что и подберётся.
Совет 3.
Закажите через сервис прибора новую.
Совет 4.
Найдите местного левшу и доверьтесь ему.
Павел
Цитата
Павел, спасибо, а можно про первое поподробнее...
Третье точно не годится - прибор официально снят с производства (в Канаде...)
Это вонючая бесцветная жидкость. Где купить - не знаю (тем более в Питере). Могу, конечно, дать, но Вы далековато.
Воспользуйтесь Советом №2. Это наиболее реально - люди там отзывчивые - обязательно помогут.
Павел.
Пришёл на ум еще один вариант - внутрь целлофановый пакет. Посмотрите - останется только со стыком с пробкой позаниматься, чтобы не текло. А может воздушный шарик, или резиновое изделие №2 подойдет??
Павел.
Если это действительно полиэтилен, склеить его не получится в принципе.
Попробуйте такой метод. На трещину положить кусок полиэтиленовой пленки и паяльником аккуратно заплавить трещину расплавленой пленкой. Обьяснить трудно, легче показать.
В идеале, сделать это с двух сторон трещины.
Действительно лучше всего запаять, используя строительный фен со специальной насадкой и "припой" из того же материала. Аналогичным образом выполняют отводы на канализационных трубах из полипропилена.
Спасибо. Фен дома есть, правда слабенький, завтра доложу мужу, но боюсь, с первого взгляда, что сама не дам ему паять - страшно из-за того, что пластик тонюсенький, и конечно в любом случае это возможно только с одной стороны (с другой резьба) и с "чужеродым" припоем (как знать реально из чего сделан бак, как я уже писала).
Сегодня обхаживала город. Об дихлорэтане никто не сдышал в магазинах. Мастеров умельцев вокруг меня не предвидится (живу там, где самый центр соответствующего Питерского бизнеса - вижу только лимузины и соответсвующие расценки в килобаксах, когда пытаюсь пригласить любого мастера - он, еще только зайдя в парадную начинает ждать эти килобаксы), фабриками-химчистками тоже не пахнет....
В одном магазине нашла клей "Контакт", написано моментальный клей, универсальный плюс праймер (знать бы что это), склеивает в любом сочетании мол все, особенности: склеивает полиэтилен, полипропилен, силиконовую и epdm резину, все виды пластиков (в том числе ABS).
3 гр., 37 руб, продукция произведена совместным предприятием РОСЭЛ-EVO BOND GROUP, СПБ
Ерунда?
Посмотрите дихлорэтан на радиорынке (в Питере, кажется, Автово называется) у тех людей, кто торгует всякими припоями для пайки.
Помнится, в списке наших детских шалостей был плавленный в старой столовой ложке полиэтилен... :-Ъ
Я бы попробовала получить чуть-чуть стружки с Вашей канистрочки и расплавить её. Если плавится, добавила бы туда немного похожего пластика (от брызгалки?) и перемешала бы. Если хорошо смешивается, можно сушить-обезжиривать трещины и ак-ку-рат-нень-ко заливать их расплавчиком.
А вот окошко при этом лучше открыть, нагретым полиэтиленом лучше не дышать.
