cinic
ЧЕМ приклеить на свечи декор ?!?! - Страница 2
думаю, вполне предновогодняя темка :)
А вот как это делается - либо в подогретый парафин втыкаются(обваливаются) бусинки, либо жидкий парафин (
плавится при +60-70 градусов по Цельсию) используется в качестве клея.
Свойство парафина - отталкивать краски, лаки, клеи - так жирная среда внутри парафина как бы "гуляет". По этому и осыпается
Я клеила бусинки и цепочку на жидкие гвозди(первое что под руку попалось)фирму точно не скажу,если надо гляну! Просто выдавливала в небольшую емкость и наносила на бусинки ватной палочкой,держит хорошо!
Нитку бус я не приклеивала, а прикрепляла с помощью кусочков проволоки, т е в некоторых местах нитку как бы скобочкой из проволоки прибивала к свечке - так было сделано на покупной свече. Бусинки тоже так же можно приделать - булавками каждую бусину, булавки есть не с крючечком, а как гвоздик.
Термоклей можно пользовать зажигалкой или маленькой газовой горелкой, при наличии газовой плиты - греть свечку на открытом огне. или отдельно на водяной бане разогреть парафин и использовать жидкий парафин в качестве клея.
Да мы тоже образцы клеим на жидкие гвозди, еще на прозрачный клей для пенополистирола.
Но клеи высыхают и становятся хрупкие - свечи "отскакивают".
Все таки лучше использовать для это жидкий парафин с вязким состоянием, конечно нужно подобрать или в имеющийся масла :vava: добавить (кроме машинного) .
Даже если свечку будешь "болтать" на подсвечнике, например 0391.jpg,
то не свалится.
