zvezdopad Опубликовано 25 Января 2011 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 Присоединяюсь. А спор пришёл скорее об отдельных, на мой взгляд, не совсем корректных высказываниях. Или аргументах, если хотите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dana175 Опубликовано 25 Января 2011 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 ...Плюс стыки любого натяжного потолка не желательно закрывать полиуретановым карнизом, а выглядят они, на мой взгляд, не идеально (хотя у нас ставила неплохая фирма, а сам потолок - Clipso) . Поясните, пожалуйста, почему? Это техническая сложность или ваши личные предпочтения? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 26 Января 2011 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Поясните, пожалуйста, почему? Возможно речь о том, что нельзя очень плотно закрывать периметр натяжного потолка. Под него должен быть свободный доступ воздуха из комнаты. Кажется на этом форуме были фото натяжного потолка на котором выступает гофра электропроводки. Ужасное зрелище. Автор фото подробно объяснял причину. Из за воздухообмена в помещении потолок то выгибается, то поднимается вверх. Для меня самая главная причина неприятия натяжного то что он не жёсткий и от любого сквозняка слегка колышется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 26 Января 2011 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 ...Плюс стыки любого натяжного потолка не желательно закрывать полиуретановым карнизом, а выглядят они, на мой взгляд, не идеально (хотя у нас ставила неплохая фирма, а сам потолок - Clipso) . Поясните, пожалуйста, почему? Это техническая сложность или ваши личные предпочтения? Во-первых, к полотну карниз не приклеишь, надо только к стене, не каждый подойдет. Можно, конечно, типа молдинга с утолщением вверху... Тогда стык скроет, но будет небольшая щель между верхним краем и потолком. Потом, большой плюс натяжного состоит в возможности демонтажа. Если соседи сверху протекут, вода соберется в полотне. Полотно фирма снимает, воду убирает, ставит на место. А карниз придется отдирать - мешать будет. Карниз отрывать - можно штукатуреные стены повредить и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 26 Января 2011 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Честно говоря, мне нравятся натяжные потолки. У них ряд плюсов и ряд минусов. Из плюсов: 1. быстрый монтаж (заплатил фирме, максимум два дня работы почти без грязи = новый потолок) 2. легко скрыть воздуховоды, проводку, перепады плит и т.д. 3. без проблем монтируется в конце чистовой отделки, или когда живут люди. 4. небольшая потеря высоты 5. частично защитят от протечки соседей Из минусов: 1. Пленочный - "неэкологично", и сильно нагревают помещение при монтаже (могут повредить кондиционер, к примеру, или еще что). (К тканевому это не относится) 2. Про карниз/стыки ужу писала 3. после монтажа потолка уже не сделать встроенный шкаф (или просто шкаф до потолка без щели-пылесборника). Самый весомый аргумент против для маленьких квартир. 4. светильники надо подбирать особые (особенно встроенные), ошибся с расположением - уже не переделать 5. цена сильно завышена. Например, нам фирмы ухитрялись насчитатывать чуть больше 15т. за два санузла (площадь 8 м2) при цене пленки 500 р/м2 и грошевых монтажных профилях/закладных. 6. мебельщики/ремонтники запросто могут проткнуть потом при случае. На мой вкус, крашеный все же лучше...особенно в комнатах, в маленьких квартирах тем более. Но для прихожей/санузлов/кухни натяжной очень даже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dana175 Опубликовано 26 Января 2011 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 ...Плюс стыки любого натяжного потолка не желательно закрывать полиуретановым карнизом, а выглядят они, на мой взгляд, не идеально (хотя у нас ставила неплохая фирма, а сам потолок - Clipso) . Поясните, пожалуйста, почему? Это техническая сложность или ваши личные предпочтения? Во-первых, к полотну карниз не приклеишь, надо только к стене, не каждый подойдет. Можно, конечно, типа молдинга с утолщением вверху... Тогда стык скроет, но будет небольшая щель между верхним краем и потолком. Потом, большой плюс натяжного состоит в возможности демонтажа. Если соседи сверху протекут, вода соберется в полотне. Полотно фирма снимает, воду убирает, ставит на место. А карниз придется отдирать - мешать будет. Карниз отрывать - можно штукатуреные стены повредить и т.д. ПОтолочный карниз можно практически любой использовать. К потолку, естественно, карниз не прикрепишь, но его к стене крепят на клей и дополнительно фиксируют на дюбели. При этом, карниз, само собой, как можно плотнее прижимают к материалу натяжного потолка. Поскольку натяжной потолок идеально выровнен - щели не будет - т.е. вы ее не разглядите, если только специально не встанете на стремянку с целью что-нибудь такое разглядеть :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 26 Января 2011 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Что актуальнее и лучше ? :) Ни когда не перестанет быть актуальным отшпаклёванный и покрашенный потолок. Всё остальное дело вкуса. Все остальное- дело ОТСУТСТВИЯ вкуса. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 26 Января 2011 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Что актуальнее и лучше ? :) Ни когда не перестанет быть актуальным отшпаклёванный и покрашенный потолок. Всё остальное дело вкуса. Все остальное- дело ОТСУТСТВИЯ вкуса. Вы, простите, собираетесь спорить о вкусах? Или о его отсутствии? Так ведь отсутствие вкуса - это просто настолько утончённый вкус, что большинство его просто не могут заметить и оценить. Вы вероятно принадлежите именно к большинству. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 26 Января 2011 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Так ведь отсутствие вкуса - это просто настолько утончённый вкус, что большинство его просто не замечает. Это как тонкий английский юмор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 26 Января 2011 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Так ведь отсутствие вкуса - это просто настолько утончённый вкус, что большинство его просто не замечает. Это как тонкий английский юмор. А вы отрицаете его существование? Или не готовы его оценить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
