Гость Опубликовано 24 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2004 К сожалению, так получилоь, что после установки ванны ее слив оказался чуть ниже тройника на трубе канализации. В итоге - остатки воды либо очень медленно уходят, либо уровень порядка 1 см вообще остается. Сложность в том, что края ванны замурованы в стены (оказалась чуть длиннее помещения). Т.е., реально поднять ее очень сложно. Прошу только не пинать ногами, но может есть какие-то способы исправления ситуации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 24 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2004 Если есть доступ к стояку, то лучше будет реорганизовать выпуск из него, т.е. сделать новый отвод на необходимом уровне. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2004 Да в том-то и дело, что нормального доступа к стояку нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 24 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2004 варианта хороших два: или опустить вход в стояк или поднять ванную. в вашем случае оба не вариант, как вы говорите, что-ж ставте принудительную канализацию, по другому вода вверх не потечет... шумновато, дороговато, но вариант. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2004 А что такое принудительная канализация? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 24 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2004 если по простому то насос который воду качает. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
