bestia
раздвижная дверь - плинтус не прибьешь- нужны идеи
Поставила в коридоре раздвижную дверь, которая ездит вдоль стенки (идея ставить такую пришла уже после того, как сделали стены, иначе бы она у меня в стенку уходила). Вот сейчас ремонту конец, стали уже принтусы приделывать, а вдоль той стеночки-то уже никак его не положишь - дверь мешает. Есть ли какие-то идеи? В коридоре ламинат, зазор между стенкой и ламинированной доской около 7 мм.
Конструкция должна предусматривать установку нналичника вокруг коробки. Плинтус в месте движения двери можно делать из того же наличника, который надо слегка подработать. Если же по факту, у Вас вдоль стены ничего не помещается, то установите плоскую декоративную реечку по высоте плинтуся и в его цвет. Здесь без вариантов.
Павел.
Попробуйте: угловые порожки, самоклеящиеся уголки из ПВХ или прессованного картона на худой конец (на рынках - полно) - только цвет подберите под ламинат и под плинтус, если надо. В месте стыка плинтуса и того, чем вы заделаете щель - пластиковый уголок (если плинтус пластиковый) или максимально аккуратно подрезать деревянный плинтус...
Еще вариант - у нас наличник цвета клена, и мы заложили такую щель кромочной лентой от шкафа-купе цвета клена, ее посадочный профиль как раз ушел в щель...
я предлагаю взять доску ламината, который укладывали на пол, распустить по длине на 2-4 части (это дело вкуса), затем взять уголок наружний для плитки 6 мм (размер должен подойти, но лучше сопоставить с толщиной ламината), приклеить жидкими гвоздями на ламинат (чтоб прикрыть верхний срез), а после ламинат прикрепить к стене на саморезы или жидкими гвоздями. А если позволит место, в стык между полом и предполагаемым плинтусом из ламината можно вставить внутренний уголок для плитки, благо, что можно подобрать любой оттенок. :(
