Мира
Переукладка ламината
СНИМАТЬ! Скорее всего не было оставленно зазора между стеной. И если собирали на клею, то и сам ламинат придётся выбросить. Но всё-таки попробуйте сначала снять плинтус и стамеской вырубить зазор между стеной и ламинатом(8-12мм),может результат Вас и удовлетворит. Желаю удачи
Этот вопрос уже обсуждался на форуме.
Возможно не была соблюдена технология укладки.
Существует множество видов ламината для каждого из которых предусмотрена своя технология, где первым этапом необходимо выполнить выравнивание основания (используются влагостойкие гипсоволокнистые плиты (ГВЛ), или фанера (желательно влагостойкая).
Ламинированый паркет по технологии (ТИГИ Кнауф) с замковыми системами (Clic, Loc) не требует применения клея при монтаже полов, а технологические зазоры между паркетом и стеной выполняются при помощи кромочной ленты - из вспененного полиэтилена (она предотвращает жесткий контакт между жестким основанием и стенами.
Паркет изготовленный по технологии Fibo-Trespo в технологии сборки использует алюминиевый замок и не требует применение клея.
Некоторые типы ламинированного паркета включают гидроизоляцию в конструкции паркетной доски.
Лам. Паркеты типа Elesgo необходимо приклеивать к основанию используя для этого спец. клеи. (Хомакол105, Хомакол208, Хомакол212 и пр.)
Возможно придется произвести демонтаж и выполнить работы с соблюдением технологии.
SOVA
