Гаврюша Опубликовано 23 Января 2011 Жалоба Опубликовано 23 Января 2011 Гаврюща, самое правильное пригласить печников, которые обслуживают Ваш дом.Они Вам расскажут куда какой канал ведет, наверное и услуги свои предложат по пробиванию отверстия, если его можно сделать. Я снимала эту решетку, там труба идет влево и вправо, а не вверх и вниз: Труба всё равно где то идёт вверх. Можете определить изгиб просовывая в вентканал жёсткую проволоку (можно сантехнический тросик). Вот это и будет расстояние в пределах которого Вы сможете делать врезку. За стеной, там где я рисовала вытяжку, ванна. Так вот там, под потолком по правой стене идет труба, с такой же решеткой. Врезаться туда реально даже через толстую стену, но качество вентиляции и в ванной и на кухне будет хуже. К тому же вытяжка будет дуть не в вентканал, а в ванну, или со стороны ванны отверстие придётся полностью закрыть Спасибо! Пойду завтра в ЖЭК "вентиляционщиков" мучить:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 24 Января 2011 Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 T_Vlad, а у Вас тоже кухня с колонкой? хотела поинтересоваться как газовый счетчик можно "замаскировать" Кухня у меня обычная в блочном доме. Без колонки и соответственно без дымохода. А вот вопрос как замаскировать счётчик тоже себе задаю т.к. очень скоро собираются ставить счётчики в обязательном порядке. Вопрос даже не в маскировке, а как переустановить мебель в кухне. Счётчики с подводкой это ужасная и громоздкая вещь. Видимо придётся делать врезку в шкафчики. Другого варианта не вижу т.к. кухня маленькая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexEE Опубликовано 24 Января 2011 Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 Мне техник сказал, что при наличии газовой колонки Или Ваш техник идиот и вредитель, или Вы что то не допоняли. Техник абсолютно прав! А такими словами стоит определить того, кто советует обратное. Чтобы было понятно, почему, даю пару ссылок на форум вентиляциощиков, там специалисты все достаточно понятно объяснили: 1 и 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexEE Опубликовано 24 Января 2011 Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 Мне техник сказал, что при наличии газовой колонки (котла), не рекомендуется использовать вытяжные каналы, можно только вытяжку с угольными фильтрами Или Ваш техник идиот и вредитель, или Вы что то не допоняли. Техник абсолютно прав! А такими словами стоит определить того, кто советует обратное. Чтобы было понятно, почему, даю пару ссылок на форум вентиляциощиков, там специалисты все достаточно понятно объяснили: 1 и 2 Извините, хотел отредактировать, а получился дубляж. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 24 Января 2011 Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 Извините, хотел отредактировать, а получился дубляж. Мне техник сказал, что при наличии газовой колонки (котла), не рекомендуется использовать вытяжные каналы, можно только вытяжку с угольными фильтрами. Я про эту фразу в целом. Нужно писать полностью - колонку в дымоход, а вытяжку над плитой с фильтром. Если рассматривать так как написано, то ведь кто то может подключить колонку к вытяжке с фильтром. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Еще одна Опубликовано 24 Января 2011 Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 Добрый день :) Извиняюсь, что не правильно написала. АлексЕЕ, спасибо за ссылки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
