Veranik Опубликовано 20 Января 2011 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 Очень нужен ваш совет по-поводу укладки плитки на фартук. Мебель у меня на кухню планируется высокая (низ -910 см, верх 960 см). На фирме, где я буду заказывать кухню, сказали, что у них шкафы висят от стола на 56 см. 3см будет съедать плинтус от столешницы. Получается, что видно плитки будет 53 см. Я уже заказала плитку, но из расчета расстояния 53 см от стола до шкафа. А теперь меня терзают сомнения, не маленькое ли расстояние у меня будет видно? (за минусом плинтуса 50 см). Если доказать еще ряд плитки, то тоже возникает вопрос у меня, а кладут ли её вниз за стол и так, чтобы она уходила немного за край шкафа? Или так никто не делает и выкладывать нужно четко от уровня стола до уровня шкафа? Дело в том, что высота у плитки 12,5 см. И меня теперь терзают сомнения, нужно или нет её дозаказать?! Спасибо всем, кто ответит! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samanta88 Опубликовано 20 Января 2011 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 У родителей в доме плитка уходит немного за край шкафа, кухню поставили, в глаза вобще не бросается. У них там расстояние тоже не большое, как раз где-то 50-52 см. А у вас плитка вся в цвет? Или вы зоны будете выделять? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Veranik Опубликовано 20 Января 2011 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 У родителей в доме плитка уходит немного за край шкафа, кухню поставили, в глаза вобще не бросается. У них там расстояние тоже не большое, как раз где-то 50-52 см.А у вас плитка вся в цвет? Или вы зоны будете выделять? Не поняла, что значит выделять зоны)))) Но плитка у меня будет не однотонная, если это имелось ввиду. Основные цвета беж и черный, плюс два вида декора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
