zogar Опубликовано 14 Января 2020 Жалоба Опубликовано 14 Января 2020 Разобравшись в материалах и с помощью "Конструктора матрасов", что на украинском сайте мастерской GASH, можно уже конструировать матрас с улучшенными характеристиками, именно под себя. Программка простенькая, вариантов подбора марок пенных наполнителей немного, но понять что и как работает в зависимости от характеристик ППУ и толщины слоя уже можно. А ещё можно взять за основу понравившуюся модель матраса и по её образцу собрать такой же, но наполовину дешевле. Это просто делается: в готовый купленный чехол (их полно под разные размеры, разного качества и характеристик, можно с молнией, а можно с резинкой) помещаются приобретённые листы поролона нужного размера, характеристик, качества. ФСЁ! Ещё один (и громадный!) плюс в том, что вы знаете о качестве своей начинки, а вот что в чехол положил производитель - это ещё вопрос. Кроме того, приобретя листы ППУ с различными характеристиками, их можно комбинировать в разных сочетаниях, пробуя всякие варианты мягкости/жёсткости и степени комфортности. А с фабричным матрасом не поэкспериментируешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nagaevd Опубликовано 15 Января 2020 Жалоба Опубликовано 15 Января 2020 что на счет икеевских матрасов? можно брать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zogar Опубликовано 17 Января 2020 Жалоба Опубликовано 17 Января 2020 Захотелось мне иметь высокий и мягкий матрас, который можно было бы бросить прямо на пол/ковёр без всяких кроватей и ортопедических оснований. Их в продаже мало, но есть. В основном пружинные, а мне интереснее именно беспружинные, без металла. Такой, производства Испании, существует - это Kamasana Diamant Soft, 100х200х36 см. , единственный. Стоит он немало: 166 859 руб. Остальные беспружинники высотой максимум 30 см. Попробовал самостоятельно сконструировать высокий (53 см.) беспружинный матрас (дешевле, зато лучшего качества!). Матрас размера100х200х53 см. , рассчитан на максимальный вес до 100 кг., срок службы до 12 лет (применяемый ППУ плотностью не менее 35 кг/м3). - Нижний слой высотой 15 см. предполагается из стандартного пенополиуретана (ППУ) повышенной жёсткости, марка EL4060 - 4 698 руб. - Срединный слой тоже высотой 15 см., несколько мягче, из стандартного ППУ ST3542 - 4 052 руб. - Второй срединный слой (15 см.) предполагается из высококомфортного высокоэластичного (без эффекта "проваливания") ППУ средней жёсткости, марка HR3530 - 4 562 руб. - Следующий слой сверхмягкий, из улучшенной альтернативы натуральному латексу, высотой 4 см., предполагается марка LL5020 (4 см.) - 1 894 руб. - Верхний комфортный слой, тоже 4 см., предполагается из сверхмягкого пенополиуретана с памятью формы (Memory foam) LR4010P - 1 721 руб. - Так как данная марка (LR4010P) memory foam термочувствительна ( в летнюю жару может сильно размягчаться, меняя свойства), то верхний слой предполагается делать сезонным, со сменой на memory foam с гелем, обеспечивающим охлаждающий эффект - это слой 4 см., сверхмягкий, марка LR 4509PG - 2 772 руб. - Съемный чехол для матраса на молнии, на заказ. Выполняется из хлопкового жаккарда (80% хлопка, 20% полиэстер) без канта, простеганного на синтепоне 200г/м2. Молния вшита по трем сторонам бурлета. Чехол гипоаллергенный, хорошо дышит, прочный и устойчив к истиранию - 3 525 руб. Стоимость всех комплектующих: 23 224 руб. + доставка ~2 000 руб. Матраса подобной высоты не смог найти, импортный высотой максимум 36 см. по сумасшедшей цене (166 859 руб.), остальные беспружинники высотой того меньше. Выходит, что моя конструкция уникальна по высоте и по соотношению цена/качество. Этот матрас может обойтись в смешные (для такого качества) деньги - менее 25,5 тыс.руб. P.S.: цены на ППУ из прайса производителя "Сантекс", цена на чехол из прайса интернет магазина "Эстетика сна". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zogar Опубликовано 18 Января 2020 Жалоба Опубликовано 18 Января 2020 Высокий матрас, лежащий прямо на полу/ковре, пачкается легко - потому необходим наматрасник. Можно купить/заказать наматрасник на резинке, он надевается сверху и снимается легко. Размеры любые, цены от 1 425 руб. Для примера, богатый Comfort Line Двойной Аква Барьер стоит 1 920 руб. в интернет магазине "Матрас.ру". Вот что о нём в описании: "...защитный водонепроницаемый наматрасник с боковинами (с бортом). Наматрасник надежно защищает матрас от загрязнений и любых повреждений, вызванных жидкостями. В своей основе модель имеет современную мембрану, обшитую сверху хлопковой тканью. Мембрана состоит из множества микроволокон, сквозь которые легко проходит воздух, но жидкость скатывает на поверхности за счет капиллярных эффектов. Наматрасник можно стирать в стиральной машине. Высоту боковинок можно сделать индивидуально, что позволит идеально подогнать наматрасник под размер и высоту вашего матраса. Возможно изготовление любых нестандартных размеров." Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zogar Опубликовано 19 Января 2020 Жалоба Опубликовано 19 Января 2020 Вчера курьер привёз заказанный матрас Sontelle Sante Roll maze. Размеры: 90х190х21 см. Вес матраса (6.95 кг.) говорит, что в качестве наполнителя использована легкая низкокачественная пена плотностью менее 20 кг/м3, скорее всего марок ST 1924 или ST 1930. В прайсе производителя пенополиуретана "Сантекс" рекомендации по применению марок ST 1924 (ST 1930) таковы: "Упаковка, спинки, подушки, подголовники. Детская, дачная мебель", в графе "Срок эксплуатации в несущих конструкциях, лет" указано: "В несущих конструкциях не используется". Это означает, что при (лживо) указанном в инетмагазине максимального веса до 100 кг. человек среднего (68-75 кг.) веса раздолбает этот матрас в короткие сроки. Стоимость матраса (с 3% скидкой и доставкой): 106$. Проанализировав всё, определил что матрас данного размера и хорошего качества (наполнители плотностью 30-35 кг/м3) со сроком (для пользователя среднего веса) эксплуатации до 12 лет должен весить почти в два раза больше (11 -12.5 кг., в зависимости от марок наполнителей) и стоить более 163$. Самосбор подобного матраса обойдётся на 40$ дешевле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zogar Опубликовано 20 Января 2020 Жалоба Опубликовано 20 Января 2020 Приобретённый матрас распрямляется уже вторые сутки, издавая химическую вонь. Поначалу длина его была 185 см. и один край топорщился, сегодня уже 189 см, поверхность матраса выпрямилась. В Инструкции написано, что 90% формы восстановится через 2 часа, а полностью через 72 часа. Полагаю, что трое суток дали не только на восстановление формы, а в основном для выветривания запаха - матрас требуют положить на площади не менее 4 м2. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Korala Опубликовано 26 Января 2020 Жалоба Опубликовано 26 Января 2020 Присоединяюсь к просьбе посоветовать матрас для крупного мужчины. У меня папа стал жаловаться на боль в спине, врач посоветовал кроме прочего сменить матрас на жесткий. Хочу купить им хороший матрас, но везде 120-130 кг максимум, а папа килограммов на 15-20 тяжелее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zogar Опубликовано 27 Января 2020 Жалоба Опубликовано 27 Января 2020 Есть предложения для тяжеловесов, навскидку приведу несколько вариантов: - SkySleep Start Heavy S1000, верх умеренно жёсткий, низ жёсткий (до 150 кг.); - Benartti Roll Max Hard, с такими же характеристиками (до 150 кг.) ; - Dimax Микро Медиум хард, верх средний, низ жёсткий (до 170 кг.); - Comfort Line Hard Puff 21, беспружинный, жёсткий (до 180 кг.). Более 88 моделей отыскалось, начиная от веса до 140 кг. Цены от 11 с половиной тысяч россий Есть жёсткий матрас, декларируемая максимальная нагрузка на одно спальное место 200 кг. - это Verda Нi-Support. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nata_86 Опубликовано 29 Января 2020 Жалоба Опубликовано 29 Января 2020 Мы нашему годовалому ребенку купили ортопедический матрас с кокосовой стружкой, еще какими то наполнителями внутри. Продавец так расхваливала, как это здорово и важно. Но на самом деле мы поняли, что он банально жесткий, как на досках ребенок спит. Вес ребенка настолько мал, что вся эта стружка не работает. Мы постелили сверху одеялко и получился обычный матрас. Только деньги выкинули. Грудному ребенку подойдет обычный ватный матрас. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zogar Опубликовано 30 Января 2020 Жалоба Опубликовано 30 Января 2020 Про запах.Приобретённый матрас усиленно выделял химический запах трое суток, несмотря на открытую балконную дверь в минусовую (за окном) температуру. Через неделю, при входе в помещение, запах не ощущался. Сегодня, по прошествии 12 дней, в комнате запах не ощущается, а сам матрас продолжает таки пахнуть/вонять, не сильно, но всё-таки. Если ещё на нём поваляться-покувыркаться, то тогда вонь пойдёт/выйдет из всех пор и потому возможно усиление химического запаха. По хорошему, следовало бы его проветривать, не используя, хотя бы полгода-год. Правильно и удобно было бы приобрести матрас осенью и оставить на даче до весны/лета. Nata_86, обычный ватный матрас как то "благоухает"? Обычный матрас с натуральной хлопковой ватой сейчас не так просто найти - производители стали добавлять к ней искусственные волокна. И наполнитель, по отзывам, неравномерно (комками) распределён в чехле. Стал склоняться к мнению, что правильно изготовленный матрас с натуральной хлопковой ватой предпочтительнее для пользователя среднего веса/роста (при условии регулярной замены его через год-три - в зависимости от степени износа). И по цене, даже с регулярной заменой, получится выгоднее: ватные матрасы сейчас стоят менее тысячи (одной тысячи!) рублей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
