Alexleit
Матрасы разных производителей: плюсы и минусы. - Страница 76
8 минут назад, zogar сказал:
Или они требуют заказывать каждую марку  количеством не менее 10-ти листов по 1 см.?
В Инструкции к моему беспружиннику указано следующее: "ЗАПРЕЩАЕТСЯ укладывать матрас на поверхность другого матраса или дивана" - это написано без дальнейших разъяснений.
С тем что вентиляция плохая - понятно, а если регулярно переворачивать матрас?
Какие ещё имеются противопоказания препятствующие укладыванию матраса на диван?
Довелось мне пощупать ппу в матрасах Light Sleep. Не скажу за все матрасы этой фирмы, этот бы с концентрированным сладковатым запахом. Эти матрасы лежали примерно год как образец в магазине, а потом около 3 недель упакованные в полиэтилен. И вот представьте и года было мало, чтобы химия так сказать "не выветрилась". Полежав в упаковке летучие вещества продолжали выделяться. Я не химик, не скажу что это за вещества и насколько они вредны, но следуя логике, они никуда не выветриваются в течении 7-14 дней, как заявляет производитель этих матрасов, а так сказать ппу испаряется постоянно. Логика мне подсказывает, что чем плотнее и сложнее по составу ппу тем больше и дольше он будет источать свой запах. И поэтому у меня вопрос тем кто хочет долговечности от своего самосборного матраса из HR ппу - готовы привыкать к сладковатому противному запаху? А как хотелось верить в отзывы в группе вк. Чему же радовались обладатели, выветривая и привыкая к химии? Для меня остаётся загадкой. В общем я решил покупать Икеевский с беспроблемной заменой и гарантией 25 лет, хоть и простой пружинный матрас, но с сервисом. Розничных продавцов с хотя бы разной жёсткостью, не говоря ужк с разной плотностью HR я не нашёл. Платить за пересылку туда сюда "если что" я не хочу. Похоже наш жадный и глупый рыночек порешал. Спасибо за внимание.
"САМЫЙ ЛУЧШИЙ МАТРАС | Как выбрать матрас, от которого не болит спина?" -
Интересный ролик невролога, вызывающий немало вопросов.
Следуя его логике, для любого (любого!) пользователя идеальным вариантом спального места будет лист вязкоэластичного пенополиуретана (с памятью формы) толщиной (от) 80 мм.
Теоретически выглядит убедительно: лист продавливается под весом выпирающих частей фигуры получая поддержку в этих местах и в то же время подпирает/поддерживает там где надо (поясничный и шейный отделы, ахиллесовые сухожилия и коленные суставы). Таким образом вес тела равномерно распределяется по полученной кривизне листа и нагрузка на суставы, сухожилия, мышцы и кости скелета минимальна.
Невролог утверждает, что и основа для его варианта поверхности неважна, всё сгладит поролон! Толщина ППУ при этом должна быть достаточна, т.к. эластичность ППУ по отскоку в районе 55-60% в среднем, т.е. лист прогибается/продавливается приблизительно на 40% толщины листа, а сжатие/давление идёт и сверху от тела, и снизу от неровностей поверхности.
Короче, по Андрею Борисовичу выходит, что все производители матрасов мудрят со слоями и их комбинированием совершенно напрасно (видимо исходя не из пользы для потребителей, а из маркетинговых интересов). А для поддержания здоровья тела на время отдыха и сна нужен лишь (достаточной толщины) лист вязкоэластичного пенополиуретана с памятью формы. Сверху, понятно, х/б чехол.
 Не исключаю этого.
Однако почему то и gash (сборщик матрасов в Украине) и некоторые самосборщики утверждают, что высококомфортный верхний слой из пенополиуретана с памятью формы не должен быть толще 4 см.
Почему? - Ответ на этот вопрос у меня не сложился.
Видимо надо самому пробовать, купив два листа (4 см. и 6 см.) и опробовав в трёх вариантах: 4 см.; 6 см. и 10 см. (6+4).
Столько страниц прочёл. По итогу пришёл к выводу, что главное не фирма, а подобрать матрас «под себя». Чтобы был комфортен мне. По итогу, нужно обращать внимание На наполнение, свой вес, пожелания жесткости, высоты, ну подобрать хороший вариант по цене, без наценок
15 часов назад, Дмитрий14 сказал:
Если нет желания или возможности разбираться в марках и свойствах наполнителя (ППУ),  а желание получить качественный и долговечный матрас имеется, тогда следует подбирать как можно более дорогое изделие - в таком случае может быть (слабая) надежда на то, что в чехле окажется ППУ  достаточно высокой плотности, а не упаковочный сорт пены, как в моём случае.
В 13.05.2020 в 07:54, zogar сказал:
Не думаю, у тех же асконы или орматека есть модели до 30 тысяч с хорошей плотностью. У них же можно посмотреть и сертификаты, по запросу, я это делал. А матрасы по 100 тысяч... цена слишком завышена. Хороший матрас лучше подобрать под себя и сейчас многие делают смотровые молнии, можно сразу оценить
В 12.05.2020 в 15:51, Дмитрий14 сказал:
Тоже тщательно подошел к этому вопросу, читал кучу форумов, общался с менеджерами по телефонам. Принцип подбора матраса идет именно в первую очередь от своего веса. У меня 140 кг живого веса и тут матрас нужен с пружинным блоком не менее 1000 пружин на спальное место либо вообще беспружинный в простонародье"Сыр" Латекс-кокос-латекс-кокос и т.п. Они выдерживают 160кг без проблем. ПО высоте, тут только от кровати зависит, маленькая ниша для матраса в кровати или большая, и как высоко вы хотите, чтобы он был на кровати. по отношении к полу. Не плохие варианты нашел для себя у Асконы. Цена=качество. Спасибо.
Врач посоветовал мне как подбирать матрас. Нужно на него лечь на спину и убедиться, что под поясницей, под коленями и под местом чуть выше пятки до голени почти нет просветов. Особенно где поясница не должно быть зазоров. но и сильно утопать в матрасе не надо. Если так, то матрас подходит.
